Buongiorno a tutti,
sto facendo delle applicazioni di datalogging con delle shield SD ed RTC di futurashop.
Il problema è questo: spesso mi capita che Arduino (Duemilanove, UNO, Mega) non mi riconoscano l'SD.
L'SD è da 1 o 2 GB, ne ho provate diverse; sono formattate come FAT; quando le tolgo dalla shield o dal PC (dopo aver controllato i dati) lo faccio sempre con tutto spento.
Per un po' vanno, poi ad un certo punto non vengono più riconosciute, le formatto diverse volte, spengo e riaccendo Arduino, poi all'improvviso tutto riparte alla perfezione...
A ok. Vedo che di fianco c'è un integrato, dovrebbe essere un traslatore di livello , quindi nessun problema riguardo eventuali sovratensioni.
Che libreria hai usato?
Lo sketch è uno di esempio ho l'ha creato/modificato tu?
niccoloperego:
Non sono più riconosciute dallo sketch oppure dal computer?
Se cioè le metti in un portatile con porta SD, ti vengono riconosciute? Hai provato a controllare l'integrità dei file?
Forse corrompi un file perché non lo chiudi a fine scrittura?
Mi accodo a Paolo: che libreria SD usi?
