Problema rilevazione temperatura con sensore
Salve, ho un sensore di temperatura che era presente insieme all'arduino starter kit che ho acquistato.
Quando lo collego all'arduino uno rev 3, non ho nessun problema con la rilevazione della temperatura, il problema si verifica quando lo collego ad una ethernet shield HanRun, in quanto il calcolo della temperatura è errato. In particolare, mi rileva un valore (usando analogRead) di oltre 600, (mentre collegandolo solo all'arduino è di circa 150) con una conseguente rilevazione errata della temperatura, circa 200 gradi celsius.
Quale può essere il problema?
Non conosco quella particolare shield, comunque assicurati che i pin analogici dove colleghi il sensore non vengano utilizzati dalla scheda per applicazioni particolare. Ad esempio il blocco della scrittura della SD o l'interrupt della Ethernet.
Prova di usare altri pin analogici. Succede la stessa cosa?
Ciao Uwe
Avete ragione! Avevo provato sia il pin A0 e A1 ma niente, pensavo avesse qualche difetto. Adesso ho provato il pin A5 e funziona perfettamente. Grazie!
