Buenas
Estoy haciendo un OFV con display de arduino para un receptor de comunicaciones, todos los comandos funcionan (cambio de banda, paso en Hz, equipo) menos el rotary encoder, simplemente este encoder es un uo rotativo, con una conexión común y conecta un pin hacia la derecha u otro hacia la izquierda.
No encuentro (en mi poco conocimiento) la rutina que sensa el encoder.
Paso el steck y el circuito
Si alguno tiene idea que puede ser...
Gracias
Ahi va el codigo
el archivo de 206K es el dibujo
Gracias!
#include <rotary.h>
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
VFO DDS MULTIPROPOSITO
LU1AGP - 2016-
CIRCUITOS E INFO ADICIONAL EN : www.lu1agp.blogspot.com
(basado en el codigo de Richard Visokey AD7C)
GRACIAS RICHARD !!!
PARA CAMBIAR EL VALOR DE FI Y LA SUMA O RESTA PARA CADA EQUIPO MODIFICAR LAS LINEAS MARCADAS AL FINAL DEL PROGRAMA CON <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// Inclusion de librerias
//#include <LiquidCrystal.h>
//definicion de algunos items
#define W_CLK 8 // Pin 8 - (CLK)AD9850
#define FQ_UD 9 // Pin 9 - (FQ)AD9850
#define DATA 10 // Pin 10 - (DATA)AD9850
#define RESET 11 // Pin 11 -(RESET) AD9850
#define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); }
Rotary r = Rotary(2, 3); // pins del rotary encoder
Adafruit_LiquidCrystal lcd(12, 13, 7, 6, 5, 4); // pins al LCD
int_fast32_t rx = 7100000; // Frecuencia de inicio VFO
int_fast32_t rx2 = 1; // Variable auxiliar para retener la nueva frecuencia
int_fast32_t increment = 10; // paso de sintonia inicial.
int_fast32_t iffreq = 0000000; //FRECUENCIA INTERMEDIA
int buttonstate = 0;// var boton pasos de sintonia
int buttonband = 0;// var boton cambio de banda
int buttoneq = 0;// var boton cambio equipo
int GoIF = 1;//var suma o resta FI
int equip = 0; //var numero de equipo
String hertz = " 10 Hz";
int hertzPosition = 10;
byte ones, tens, hundreds, thousands, tenthousands, hundredthousands, millions ; //Ubicacion lugares
String freq; // string para retener la frecuencia
int_fast32_t timepassed = millis(); //
String bandax = "40m";// string indicador de banda ,inicia en 40m
int banda = 40;//inicia BAND 40m
String equipx = "VFO"; // string indicador de equipo o VFO, inicia en VFO
pinMode(A0, INPUT); // STEP (Boton a GND que cambia los pasos de sintonia)
pinMode(A1, INPUT); // BAND (boton a GND que cambia de banda)
pinMode(A2, INPUT); // EQUIPO (boton a GND que cambia de equipo)
digitalWrite(A0, HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH);
lcd.begin(16, 2);
PCICR |= (1 << PCIE2);
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
sei();
pinMode(FQ_UD, OUTPUT);
pinMode(W_CLK, OUTPUT);
pinMode(DATA, OUTPUT);
pinMode(RESET, OUTPUT);
pulseHigh(RESET);
pulseHigh(W_CLK);
pulseHigh(FQ_UD); // este pulso habilita el modo serie del AD9850
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("LU1AGP DDS VFO");
delay (3000);
lcd.setCursor(hertzPosition, 1);
lcd.print(hertz);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(equipx);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(bandax);
// Lee boton cambio de banda
buttonband = digitalRead(A1);
if (buttonband == LOW) {
cambiobanda();
// Lee boton cambio equipo
buttoneq = digitalRead (A2);
if (buttoneq == LOW) {
equipo();
// Actualiza la frecuencia del display cuando la frecuencia nueva es distinta a al actual
if (rx != rx2) {
showFreq();
sendFrequency(rx);
rx2 = rx;
// Lee el boton STEP y cambia los pasos de sintonia (10, 100, 1k , 10k)
buttonstate = digitalRead(A0);
if (buttonstate == LOW) {
setincrement();
sendFrequency(rx);
// rutina de interrupcion del rotary encoder
ISR(PCINT2_vect) {
unsigned char result = r.process();
if (result) {
if (result == DIR_CW) {
rx = rx + increment;
else {
rx = rx - increment;
if (rx >= 30000000) {
rx = rx2;
}; // LIMITE SUPERIOR DEL VFO
if (rx <= 1000000) {
rx = rx2;
}; // LIMITE INFERIOR DEL VFO
// CALCULO DE FRECUENCIA DDS= * /2^32
void sendFrequency(double frequency) {
if (GoIF == 1) {
frequency = frequency + iffreq;
}; //Si el pin esta en alto SUMA la FI
if (GoIF == 0) {
frequency = frequency - iffreq ;
}; // Si el pin esta en bajo RESTA la FI
int32_t freq = frequency * 4294967295 / 125000000; // 125 MHz clock del AD9850. Se puede realizar un ajuste fino de frecuencia cambiando este valor.
for (int b = 0; b < 4; b++, freq >>= 8) {
tfr_byte(freq & 0xFF);
tfr_byte(0x000);// byte de control final
pulseHigh(FQ_UD); // Listo !!!
// transfiere los datos al AD9850
void tfr_byte(byte data)
for (int i = 0; i < 8; i++, data >>= 1) {
digitalWrite(DATA, data & 0x01);
pulseHigh(W_CLK);
//pasos de sintonia
void setincrement() {
if (increment == 10) {
increment = 100;
hertz = "100 Hz";
hertzPosition = 10;
else if (increment == 100) {
increment = 1000;
hertz = " 1 KHz";
hertzPosition = 10;
else if (increment == 1000) {
increment = 10000;
hertz = "10 KHz";
hertzPosition = 10;
else {
increment = 10;
hertz = " 10 Hz";
hertzPosition = 10;
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("");
lcd.print(hertz);
// muestra la frecuencia en el display
void showFreq() {
millions = int(rx / 1000000);
hundredthousands = ((rx / 100000) % 10);
tenthousands = ((rx / 10000) % 10);
thousands = ((rx / 1000) % 10);
hundreds = ((rx / 100) % 10);
tens = ((rx / 10) % 10);
ones = ((rx / 1) % 10);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
if (millions > 9) {
lcd.setCursor(2, 0);
else {
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(millions);
lcd.print(hundredthousands);
lcd.print(tenthousands);
lcd.print(thousands);
lcd.print(".");
lcd.print(hundreds);
lcd.print(tens);
lcd.print(" KHz ");
// rutina cambio de banda
void cambiobanda () {
if (banda == 40) {
banda = 20;
bandax = "20m";
rx = 14150000;
else if (banda == 20) {
banda = 15;
bandax = "15m";
rx = 21200000;
else if (banda == 15) {
banda = 10;
bandax = "10m";
rx = 28500000;
else if (banda == 10) {
banda = 80;
bandax = "80m";
rx = 3650000;
else {
banda = 40;
bandax = "40m";
rx = 7100000;
lcd.print(bandax);
delay (500);
//rutina cambio equipo ,MODIFICAR VALORES PARA ADAPTARLO A SUS EQUIPOS Y USOS
void equipo() {
if (equip == 0) {
equip = 1;
equipx = "EQ1"; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner aqui el nombre del EQUIPO #1
iffreq = 4000000; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< valor de FI del EQUIPO #1
GoIF = 1; // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner en 1 para sumar o en 0 para restar la FI
else if (equip == 1) {
equip = 2;
equipx = "EQ2"; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner aqui el nombre del EQUIPO #2
iffreq = 2000000; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< valor FI del EQUIPO #2
GoIF = 1; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner en 1 para sumar o en 0 para restar la FI
else if (equip == 2) {
equip = 3;
equipx = "EQ3"; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner aqui el nombre del EQUIPO #3
iffreq = 1650000; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< valor FI del EQUIPO #3
GoIF = 0; // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< poner en 1 para sumar o en 0 para restar la FI
else {
equip = 0;
equipx = "VFO";
iffreq = 0;
GoIF = 1;
lcd.print (equipx);
dds_multi_4.ino (7.06 KB)
sketch_apr03a.ino (2 Bytes)
