Problema SCL Arduino Mega
Salve, come avrete letto nei miei vecchi TOPIC io ho progettato una stazione meteorologica. Purtroppo l'altro giorno per montarla definitivamente ho dovuto cambiare i cavetti in rame che avevo prima con dei fili lunghi, circa 10 mt o poco meno.
Da quel momento quando collego il pin SCL del sensore della pressione atmosferica l'arduino e il display IC2 vanno in blocco, non si resetta e niente. Potrebbe dipendere dalla lunghezza del filo?
PS: Se lo collego con il vecchio cavetto va tutto. Il problema si presenta solo con l'SCL non con l'SDA.
Certo che é il problema la lunghezza del cavo.
Devi usare per esempio 2 PCA9507 (I2C Bus Extender) o similari.
Ciao Uwe
