Problema Scrittura Su Micro SD
Salve,
Perchè se io metto questo codice mi crea il file “datalog.txt” ma non mi scrive il testo?
//INIZIALIZZAZIONE MICRO SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup(){
  //SETUP MICRO SD
  myFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  myFile.print("Micro SD Initialization Done!");
  myFile.close();
void loop(){
secondo me manca qualcosa
ho recuperato fortunosamente una UNO, che avevo lasciato nell'altra casa
il tuo codice compila , anche se non ho lo shiled SD
qualcosa non quadra, stay tuned
Prova a vedere gli esempi
file -> esempi -> SD..........
perché ti manca tutta l'inizializzazione della SD.....
so mica io se funziona così.......
l’esempio è questo:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  // nothing happens after setup
Bravo,
Grazie di avermelo fatto scoprire
non mi ero accorto che c'è lo avevo nello IDE
Seriamente: ti sembra uguale a quello che hai postato all'inizio??
è che devo ottimizzarlo il più possibile visto che con altri sketch occuupo quasi tutta la memoria... devo cercare di mettere meno cose inutili possibili... cosa dovrei aggiungere di essenziale? Non devo comuinicare col monitor seriale.
Grazie 1000 per la pazienza u.u
Ma almeno la SD.begin…
sicuro che non devi fare debug su seriale?
se tu lo avessi fatto avresti saputo subito che ti incatastavi da qualche parte…
vabbeh…
contento tu
prova così
nessun test
nessun debug
se va va
se non va…
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
  SD.begin(4);
    // close the file:
    myFile.close();
Grazie mille!!! ora tutto ok!!
son contento....
