Problema SD su shield ethernet
Salve a tutti ho un piccolo problema con il rilevamento della SD su una shield Ethernet su un Arduino Mega 2560.
Premetto che l'arduino è un compatibile della Sainsmart, e la shield una SODIAL(R) Ethernet Shield W5100 comprati su Amazon a prezzi stracciati.
Funziona tutto egregiamente a parte che non riesco a comunicare con la SD, "init failed". Ho provato di tutto ma nulla. Se la stessa sd la monto su un Arduino ETH viene letta perfettamente.
Posto il codice usato.
Perfavore aiutatemi, grazie
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ   20
//#define SS_PIN  4
// indirizzo MAC della scheda Ethernet Shield (di solito si lascia questo)
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
// indirizzo ip da assegnare alla scheda Ethernet Shield (modificarlo a piacimento)
byte gateway[] = {192,168,1,7};
byte subnet[] = {255,255,255,0};
//Indirizzo Ip del WebServer
IPAddress ip(192, 168, 1, 179);
IPAddress myDNS(8,8,8,8);
EthernetServer server(80);
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
  while (!Serial) {
  //Necessario per utilizzare la SPI su Mega
  pinMode(53, OUTPUT);
  digitalWrite(53, HIGH);
  //Disable SD
  pinMode(4,OUTPUT);
  digitalWrite(4,HIGH);
  //Disabilito ETH
  pinMode(10,OUTPUT);
  digitalWrite(10,HIGH);
  //Abilito SD
  digitalWrite(4,LOW);
  if (SD.begin(4))  {
    Serial.println("SD inizializzata");
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERRORE - File index.htm non trovato!");
        //return;  // can't find index file
    Serial.println("SD non inizializzata");
  Ethernet.begin(mac, ip, myDNS, gateway, subnet);
  Serial.print("In ascolto all'indirizzo: ");
  //Stampo l'indirizzo ip assegnato alla scheda ethernet
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  //metto in ascolto il servizio sulla porta 80
  server.begin();
// listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
        // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
        if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
            HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
            req_index++;
        Serial.write(c);
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
           if (StrContains(HTTP_req, "GET / ") || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            webFile = SD.open("index.htm");
          if (webFile) {
              while(webFile.available()) {
                  client.write(webFile.read()); // send web page to client
              webFile.close();
          req_index = 0;
          StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
        if (c == '\n') {
        } else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
    char found = 0;
    char index = 0;
    char len;
    len = strlen(str);
    if (strlen(sfind) > len) {
        return 0;
    while (index < len) {
        if (str[index] == sfind[found]) {
            found++;
            if (strlen(sfind) == found) {
                return 1;
        else {
            found = 0;
        index++;
    return 0;
sei sicuro che la SODIAL(R) Ethernet Shield W5100 abbia il SS della SD sul pin 4?
Ciao Uwe
Si perchè se porto il pin 4 a Low, e cerco di usare l'eth non funziona.
cosa ha che fare una cosa con l' altra?
Hai provato altre SD?
