Problema seleccion de tiempos parpadeo
Hola a toda la comunidad.
Tengo un programa que consigue un bajo consumo de un led, gácias al PWM y a la función Sleep.
El problema lo tengo en la base de tiempos de desconexión, ya que necesito modificar los tiempos de desconexión
Todo funciona perfectamente pero en la siguiente función:
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
Le modifico el valor 7=3 sec, y nada de nada, continua estándo 2 segundos parado
El programa completo es el siguiente:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
int pinLed = 4;
volatile boolean f_wdt = 1;
void setup(){
pinMode(pinLed,OUTPUT);
setup_watchdog(8); // approximately 4 seconds sleep
void loop(){
if (f_wdt==1) {  // wait for timed out watchdog / flag is set when a watchdog timeout occurs
f_wdt=0;       // reset flag
digitalWrite(pinLed,HIGH);  // let led blink
delay(30);
digitalWrite(pinLed,LOW);
pinMode(pinLed,INPUT); // set all used port to intput to save power
system_sleep();
pinMode(pinLed,OUTPUT); // set all ports into state before sleep
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter OFF
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
sleep_enable();
sleep_mode();                        // System sleeps here
sleep_disable();                     // System continues execution here when watchdog timed out
sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter ON
byte bb;
int ww;
if (ii > 9 ) ii=9;
bb=ii & 7;
if (ii > 7) bb|= (1<<5);
bb|= (1<<WDCE);
ww=bb;
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
// start timed sequence
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
// set new watchdog timeout value
WDTCR = bb;
WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
f_wdt=1;  // set global flag
Perdona pero el código que posteas no muestra donde esta la tabla que convierte los valores .
por tiempos. Donde hace ese cambio? O mejor dicho, donde cambias 7=2seg por 7=3seg?
Mil disculpas, me he ''colado'' de foro, es un programa de ATTINY
lo borraré inmediatamente
No puedes. Avisa al moderador.
