problema sensore di impronte TTL - GT-511C3
salve io volevo fare un apertura semplice di un portone tramite il lettore di impronte digitali TTL - GT-511C3
non credevo di aver nessun problema visto che è un programmino stupido stupido ma così non è
non capisco perchè ma dopo un pò smette di lavorare il sesonre rimane acceso ma non controlla + l’impronte digitale
ho cercato di semplificare sempre di + il codice
ora sto pensando che sia un problema del sensore visto che ho cambiato pure Arduino per scrupolo
che ne dite ?
#include "FPS_GT511C3.h"
#include "SoftwareSerial.h"
//FPS connected to pin 12 and 13 - see previous schemas
FPS_GT511C3 fps(12, 13);
int rele = 10;  //pin relè
digitalWrite (rele, HIGH);
  pinMode(rele, OUTPUT);         //Set Pin10 as output
  delay(100);
  fps.Open();
  fps.SetLED(true);
  // Identify fingerprint test
  if (fps.IsPressFinger())
    fps.CaptureFinger(false);
    int id = fps.Identify1_N();
    if (id <200)
      Serial.print("Verified ID:");
      Serial.println(id);
      // apro la porta
        openDoor();
      Serial.println("impronta non trovata ");
    Serial.println("aspetto l'impronta ");
  delay(100);
void openDoor(){
  digitalWrite(rele, LOW);
 // Serial.println("Relè ON");
  delay(2000);
  digitalWrite(rele, HIGH);
//  Serial.println("Relè OFF");
Link a dove lo hai preso ? Hai provato il demo software che fonisce Sparkfun per i suoi (a fondo pagina) ?
Guglielmo
comprato robotstore
non ho provato il software su win perchè non ho adattore usb com
ma ho usato il codice che forniscano loro
Ciao,
hai fatto il partitore di resistenze dal tx arduino all'rx del lettore?
La seriale del modulo accetta 3,3V, senza partitore ne invii 5V..
Ciao
edit
almeno da un esempio trovato sul sito specifica di inserire il partitore però dal codice prodotto parla di TTL quindi 5V ?!
Ti inserisco le righe di codice....
// Hardware setup - FPS connected to:
//	  digital pin 4(arduino rx, fps tx)
//	  digital pin 5(arduino tx - 560ohm resistor fps tx - 1000ohm resistor - ground)
//		this brings the 5v tx line down to about 3.2v so we dont fry our fps
FPS_GT511C3 fps(4, 5);
tonid:
... almeno da un esempio trovato sul sito specifica di inserire il partitore però dal codice prodotto parla di TTL quindi 5V ?!
Vero, anche l'esempio di "Instructables" usa un partitore, però, leggendo il datasheet del prodotto, in 4a pagina, tra le specifiche, è indicato: "Operating Voltage : DC 3.3 ~ 6V" ... ::slight_smile:
Guglielmo
... QUI la libreria per usarlo con Arduno e .. parla di interfaccia TTL ... ::slight_smile:
Guglielmo
...infatti, strano.... :o
In ogni caso prima di fare danno inserirei le resistenze, magari si è ancora in tempo e proverei...
… QUI la libreria per usarlo con Arduno e … parla di interfaccia TTL … ::slight_smile:
E’ proprio da quella libreria che ho preso le righe di codice, sono nell’esempio FPS_IDFinger
tonid:
E' proprio da quella libreria che ho preso le righe di codice, sono nell'esempio FPS_IDFinger
Mah ... comunque il partitore male NON fa ... :slight_smile:
Guglielmo
grazie mille per le risposte
non ho messo nessun partitore avevo letto il datasheet e pensavo di andare di 5
chi mi fà uno schemino anche veloce....ho pura di fare danni ...
lato programmazione per me ok lato elettrico ho molte lacune
Ciao,
è semplice, fai come dice....
dal pin tx di arduino (quello che hai dichiarato nella software serial che per te dovrebbe essere il pin 13) parti con una resistenza da 560 ohm e vai al tx rx del modulo, da questo stesso pin (tx rx del modulo) metti una resistenza di 1000 ohm verso GND
Ciao, facci sapere
edit
anche qui c'è un errore.....
collega le resistenze come ti ho riportato sopra e non come da codice
altra cosa...
sposterei la software serial dal pin 13 di arduino perchè c'è il led collegato on board e potrebbe portare problemi, settala magari come 11 e 12 ad esempio, giusto per togliere ogni possibile causa di problema
ciao
ty mi procuro le 2 resistenze e provo subito
Fai prima il pinMode e poi il digital Write.
ciao Uwe
li ho invertiti perchè voglio essere sicuro che non va low allo start altrimenti mi apre la porta
gino123456:
All'avvio TUTTI i pin di Arduino sono in modo INPUT in alta impedenza ... è compito TUO mettere sul pin una resistenza di pull-up esterna per tenere quel pin HIGH all'accensione in modo che il relè NON scatti.
Per il SW, la sequenza corretta è quella che ti ha detto Uwe.
Guglielmo
ok quella parte la modifico
ma il problema sul sensore rimane dopo un tot di tempo si spegne
ed ora con il partitore si spegne pure il led
