Problema sensore sharp 2Y0A02
Ciao a tutti.
Ho un problema con il sensore sharp 2Y0A02. E' un semplice sensore ad infrarosso, ma, avendo provato di tutto, non riesco ad avere una risposta valida da Arduino.
Qualcuno è riuscito a pilotarlo correttamente?
Grazie.
Dalla Tua descrizione del Problema ho le informazioni:
  • sensore sharp 2Y0A02
  • un Arduino, non si sa il modello
  • Arduino non risponde in modo valido.
Cosa vuoi che Ti rispondiamo?
Vabbè, grazie lo stesso... ::slight_smile: ::slight_smile: ::slight_smile:
Matthew82:
... guarda che Uwe voleva farti capire che con le informazioni che hai dato è piuttosto difficile darti una risposta. Quando ponete una domanda e volete che qualcuno vi aiuti, DOVETE dare il massimo dei dettagli possibili!
  • Sensore: metti un link così la gente può vedere il datasheet ... è QUESTO quello che stai usando?
  • Arduino: che arduino? alimentato come?
  • Collegamento: come hai effettuato il collegamento? Schema elettrico dettagliato.
  • Codice usato: allega il codice che stai utilizzando e dal quale non ricavi nulla (...mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, il codice va racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra).
  • Qualisasi altra cosa possa essere utile a capire COSA stai poi cercando di fare
Guglielmo
Quel sensore ha tre pin, due per l'alimentazione e uno è l'uscita analogica.
Collega il pin di uscita al pin A0
Fai girare un programma come questo
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
  Serial.println("\nAnalogToSerial");
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(2);
e poi guarda come varia il valore usando il plotter seriale che trovi nel menù Strumenti.
Il sensore ha un led che illumina davanti e legge la riflessione, più l'oggetto è vicino più luce riflessa legge.
Immagino però che la lettura sia influenzata anche dalla luce ambiente.
E' più pensato come sensore di prossimità, rivela un oggetto con sicurezza quando è molto vicino.
Grazie per la risposta.
Il collegamento è banale, ho provato mille volte questo codice e altri simili, ma i valori sul monitor seriale non sono mai corretti.
Ho cambiato anche sensore e ottengo sempre lo stesso risultato.
zoomx:
  delay(2);
Ma non è vero. QUEI valori sol monitor seriale sono corretti.
Ciao,
P.
pgiagno:
Ciao,
P.
Ma per caso hai visto i valori del mio monitor seriale? Come fai a dire che sono corretti?
Appunto.
Bella domanda.
Ciao,
P.
