Ciao Ragazzi, ho creato una pcb tutta mia con uC arduino. Quindi ho montato il bootloader dentro il mio uC tramite arduino nano e poi carico tramite lo stesso il firmware.
Tutto bene, il firmware funziona benissimo se nella mia pcb attacco la seriale all'usb (usando un cavo FTDI 3.3V) e visualizzo tutti i dati sulla monitor serial.
MA se stacco questo cavo la pcb non va, il frimware si blocca da qualche parte. Sembra quasi che dentro il firmware non gli piace Serial.print.
Attenzione non stampo caratteri, ma uso la Serial.print per comandare mediante AT Comand un modulo gprs.
Perchè fa così qual è il problema cn questa seriale??
