Problema servo
Ciao a tutti ragazzi.
Ho un problema che non riesco proprio a capire.. Devo far muovere dei servo a seconda del segnale ricevuto da un radio comando. Utilizzo 3 schede: una per il radio, una per il controllo dei sensori, led, cicalini e una per i servo.. ho separato in due schede per il conflitto tra i timer virtualWire e servo. Le 2 schede comunicano in i2c.. veniamo al problema.. quando il motore va sotto sforzo, nel senso che fa resistenza non che non ce la fa, la scheda si rifiuta di ricevere i dati via radio.. se io mollo lo sforzo torna tutto a funzionare alla perfezione.. quale potrebbe essere il problema? Dimenticavo, servo alimentati estermi.
Grazie mille
Scusa, ma non capisco: le schede sono 2 o 3?
penso che poteva bastare una sola scheda.
il problema sembra essere dovuto all'alimentazione o a qualche disturbo generato dal motore.
non avendo ne schema ne altre informazioni si può solo andare a prendere la sfera di cristallo
