Problema SIM900 não registra na rede
Olá pessoal, estou com um problema, estou começando a usar um modulo sim900 para desenvolver alguns projetos de controle e monitoramento a distancia, comprei um chip da claro, não é um chip M2M, é um chip normal que vc compra em qualquer lugar, coloquei no meu celular e fiz todo o cadastro com CPF, etc. depois coloquei o chip no modulo, e quando ligo e tento fazer ele conectar na rede, ele não permite.
Segue o que aparece quando ligo e quando digito alguns comandos:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CREG: 0
AT+CREG?
+CREG: 1,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"Claro","Claro","72405"),(1,"BRA BrTCelular","BrTCel","72416"),(1,"VIV
O","VIVO","72406"),,(0,1,4),(0,1,2)
OK
AT+COPS=0,0,"72405"
ERROR
+CREG: 3
AT+CREG?
+CREG: 1,3
OK
AT+CPIN?
+CPIN: PH-NET PIN
OK
Eu estou achando que o problema é por o chip não ser M2M, e dai a operadora ve que estou tentando usar o chip num modulo sim900 e não deixa eu me registar na rede, pois no meu celular funciona normal, tentei com um chip da tim e acontece exatamente a mesma coisa, alguem pode me ajudar?
Tenta usar este software para testares o teu SIM900
http://m2msupport.net/m2msupport/software-and-at-commands-for-m2m-modules/
Com ele consegues interagir com o teu modulo enviando os AT commands de uma forma facil.
Presume-se que está no Brasil porque citou claro e tim; sabe que a ANATEL está bloqueando os IMEIs de aparelhos celulares que
que não foram homologados.
Aqui http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/03/sistema-para-bloquear-celular-pirata-comeca-funcionar-segunda.html
Tente se possivel mudar o IMEI do modulo para o mesmo de algum celular antigo. Pode funcionar
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,133479.0.html
http://www.reclameaqui.com.br/6629272/vivo-celular-fixo-internet-tv/bloqueio-de-imei/
CREG 1,3, (1=regsitrado, 3= GSM w/EGPRS)
O modem esta registrado na rede, veja a tabela abaixo:
AT+CREG AT command gives information about the registration status and access technology of the serving cell.
Possible values of registration status are,
0 not registered, MT is not currently searching a new operator to register to
1 registered, home network
2 not registered, but MT is currently searching a new operator to register to
3 registration denied
4 unknown (e.g. out of GERAN/UTRAN/E-UTRAN coverage)
5 registered, roaming
6 registered for "SMS only", home network (applicable only when indicates E-UTRAN)
7 registered for "SMS only", roaming (applicable only when indicates E-UTRAN)
8 attached for emergency bearer services only (see NOTE 2) (not applicable)
9 registered for "CSFB not preferred", home network (applicable only when indicates E-UTRAN)
10 registered for "CSFB not preferred", roaming (applicable only when indicates E-UTRAN)
Possible values for access technology are,
0 GSM
1 GSM Compact
2 UTRAN
3 GSM w/EGPRS
4 UTRAN w/HSDPA
5 UTRAN w/HSUPA
6 UTRAN w/HSDPA and HSUPA
7 E-UTRAN
O seu problema é que o Simcard esta travado, veja:
If the response is "+CPIN: PH-NET PIN"
This means the SIM/device is locked.
If you can use the same SIM in different devices without the entry of a lock code and they operate normally you need to verify you have ordered the correct Multi-Tech product.
Temos muitos projetos de rastreadores e se o modem tem homologação da Anatel, nunca tivemos esse problema de travamento do SIMCARD, mas coloca em um celular normal e veja se consegue efetuar uma ligação, se conseguir entre em contato com o fornecedor nacional do modem e verifique o motivo do bloqueio, caso não consiga terá que resolver com a Claro.
Edson
Bom dia, estou com o mesmo problema não regista na rede estou usando chip da TIM.
AT+CREG?
+CREG: 2,3
OK
Registration is denied. Please check the SIM card.
Fernando, de um mês pro outro meus módulos SIM800L e SIM808 pararam de funcionar, utilizava chips comuns. Comprei chips m2m e de nada adiantou.
Atualizei o firmware dos SIM808 e eles voltaram a funcionar. Do sim800l os que encontrei no site do fabricante estão dando erro. Conselho que dou é atualizar o firmware.
http://simcom.ee/documents/?dir=
Segue o site do fabricante.
