problema sintassi
premetto che non sono riuscito a incollare il codice come da regolamento.
Per quanto riguarda il codice volevo far si che ci fosse un conto alla rovescia sul dispay, es: 10 9 8 7 ecc
Ci ho provato ma il risultato è 10 90 80 70 ecc … Come mai ? cosa sbaglio?
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int tempo=10;
// set up the LCD’s number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(“hello, world!”);
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(tempo–);
Per inserire il codice, devi usare il tag “</>” in alto a sinistra sopra le faccine.
La sketch funziona, ma non hai considerato che lo zero del “10” rimane visibile quando passi al “9” diventando “90”.
La soluzione è aggiungere lcd.print(" ") dopo lcd.print(tempo–)
GRAZIE mille funziona !!!
