problema su progetto allarme
salve a tutti, ho realizzato un piccolo allarme con arduino uno: 2 sensori pir, un piezo e 2 led(1 rosso e 1 verde) solo che ho incontrato questo tipo di problema...innanzitutto il piezo mi suona sempre...la luce dei led è veramente bassa ma cosa più importante è che prima che mettessi i led tutto funzionava benissimo ora invece incontro quei problemi che ho scritto prima...
ecco il codice:
const byte SegnalePin1 = 2;
const byte SegnalePin2 = 3;
const byte SuonoPin = 8;
const byte LedVerde = 4;
const byte LedRosso = 5;
void setup(){
  pinMode(SegnalePin1, INPUT);
  pinMode(SegnalePin2, INPUT);
  pinMode(LedVerde, OUTPUT);
  pinMode(LedRosso, OUTPUT);
  pinMode(SuonoPin, OUTPUT);
void loop(){
  int SegnalePir1 = digitalRead(SegnalePir1);
  int SegnalePir2 = digitalRead(SegnalePir2);
  if (SegnalePir1 == HIGH){
    digitalWrite(LedVerde, HIGH);
    digitalWrite(LedRosso, LOW);
    tone(SuonoPin, 660, 100);
    delay(150);
    else{
      digitalWrite(LedVerde, LOW);
      noTone(SuonoPin);
      delay(150);
  if(SegnalePir2 == HIGH){
    digitalWrite(LedRosso, HIGH);
    delay(150);
      else{
      noTone(SuonoPin);
      delay(150);
e inoltre i led mi lampeggiano in un modo alternato mentre io vorrei che quando rileva qualcosa il pir1 si accende un led e invece quando rileva qualcosa il pir2 si accende l'altro led...cmq grazie mille per l'aiuto :slight_smile:
Hai messo le resistenze in serie con i led? che valore hanno?
Guarda anche questo esempio --> http://arduino.cc/en/Tutorial/ButtonStateChange
Sei sicuro dei collegamenti ?
Il codice mi pare corretto. Se il piezo suona sempre allora uno o tutti e due i pir rilevano sempre qualcosa.
Riesci a fare foto o disegno dei collegamenti?
Dovresti imparare a farti un pò di debug, usando il Serial Monitor (pulsante a destra nell' IDE).
Primo nella setup() devi abilitare la comunicazione seriale aggiungendo 2 righe:
  .. resto del tuo codice
Nel programma potrai mandare messaggi al Monitor Seriale dell'IDE usando Serial.println("messaggio")
Ad esempio aggiungi 2 avvisi uno per ogni PIR attivato:
if (SegnalePir1 == HIGH) {
    Serial.println("PIR 1 attivo");        // msg al serial monitor
if(SegnalePir2 == HIGH) {
    Serial.println("PIR 2 attivo");
allora per quanto riguarda i led ho risolto...mi ero sbagliato a mettere le resistenze...(avevo messo non volendo delle resistenze da 10kohm). ora ho seguito il consiglio di nid69ita... a schermo mi stampa che il pir1 è attivo....e sinceramente nn riesco a capire il perchè....l'ho persino staccato e ancora mi dice che il pir 1 è attivo....
Oh, certo, solo ora ho visto l'errore.
Passi alla lettura NON il pin ma un valore (confusione tra Pir e Pin)
Modificalo in
  int SegnalePir1 = digitalRead(SegnalePin1);
  int SegnalePir2 = digitalRead(SegnalePin2);
Magari SegnalePin1 e SegnalePin2 falli diventare PirPin1 e PirPin2
ho corretto solo che ho notato una cosa....che quando mi rileva qualcosa a prescindere da quale pir lo faccia mi si accendono entrambi i led e andando a verificare sul monitor infatti trovo scritto che entrambi sono attivi quando invece ho persino staccato uno dei 2 pir....
... non è che quando i pir non sono in allarme ... il pin è flottante vero ??? Ovvero, hai messo delle resistenze di pull-down in modo da tenere il pin a LOW quando il pir non è attivo ???
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
emmm no... sai sono un novizio di arduino...mi potresti spiegare come fare?? grazie
Leggendo il codice immagino che, quando va in allarme, il PIR chiude un contatto verso il +Vcc ... ma, quando è aperto ... ti trovi i pin di Arduino "flottanti" e, dato che sono ad alta impedenza ... captano anche "il volare di una mosca", dandoti indicazioni totalmente sballate :grin:
MAI e ripeto MAI lasciare pin flottanti ... salvo appunto ... avere in input valori completamente causali !!!
  1. Soluzione senza cambiare il SW : metti su ciascun pin (quelli di input dove leggi i PIR) una resistenza da 10 KOhm verso massa che, quando il PIR è a riposo, tiene il pin LOW.
  2. Soluzione cambiando il SW, ma senza resistenza esterna : metti i PIR che quando vanno in allarme chiudono verso MASSA e nel software dichiari i pin in input come :
pinMode(SegnalePin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SegnalePin2, INPUT_PULLUP);
dopo di che la condizione di allarme si verifica quando il pin, invece che HIGH, è LOW :wink:
L'opzione INPUT_PULLUP attive delle resistenze INTERNE alla MCU che, quando il pin non è collegato a nulla, lo tengono verso il +Vcc.
Guglielmo
gpb01:
dopo di che la condizione di allarme si verifica quando il pin, invece che HIGH, è LOW ;)
Guglielmo
già le resistenze ci sono....le avevo messe come hai indicato tu...
simo9115:
... ah .. bene .. e il risultato quale è ???
Guglielmo
P.S. : Quando riporti un "quote" riporta solo quello che è realmente necessario ... chi ha una linea lenta ... ti ringrazierà :wink:
il risultato è che a schermo mi dice che mi suonano entrambi contemporaneamente infatti i led sono entrambi accesi...quello che nn capisco è che sta mattina prima di inserire i led tutto funzionava perfettamente ora nn funziona + e nn riesco a capire il perchè mi fa questo scherzo...
Dobbiamo "fidarci" di quello che descrivi per i collegamenti. Secondo me è meglio se fai una foto (se puoi) in questo modo siamo sicuri. @Guglielmo ne sà qualcosa con me. Gli chiesi consiglio per un circuito con un errore, mi disse forse è una certa cosa ma io continuavo a dire che quel che mi indicava lui era corretto, mentre non lo era. :grin: :grin:
nid69ita:
Dobbiamo "fidarci" di quello che descrivi per i collegamenti. Secondo me è meglio se fai una foto (se puoi) in questo modo siamo sicuri. @Guglielmo ne sà qualcosa con me .....
... tranquillo ... non solo con te Nid :grin: :grin: :grin:
Si simo9115, ci deve essere qualche cosa nei collegamenti ... quindi schema disegnato BENE e foto NITIDA ... :wink:
Guglielmo
ecco qui la foto:
simo9115:
Hai perso alcune lettere sulla Tua tastiera?
Per favore non usare le abbreviazioni SMS. Siamo vecchi che non capiamo queste cose. :wink: :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
Le resistenze pullup vanno dal pin di entrata a +5V.
Le resistenze pulldown vanno dal pin di entrata a massa.
Tu hai messe la resistenza in corto sul collegamento della breadboard. I collegamenti interni della breadbooard sono:
Ciao Uwe
uwefed:
C.V.D.
... ha sbagliato i collegamenti ... :roll_eyes:
Guglielmo
ok questo l'ho capito hihi potete spiegarmi bene come vanno collegati? io sono un neofita e non ho capito molto bene come devo mettere le resistenze...sono quelle dei pir che sono sbagliate giusto?
simo9115:
... come le hai messe tu, praticamente è come se non ci fossero, visto che ... sono in parallelo da un "filo" ... guarda la foto di Uwe, questa :
tu le hai messe tra G e I che, come vedi ... sono tutti uniti ... :roll_eyes:
Le devi mettere tra I ed il negativo (-) ... per tenere, normalmente, il pin di Arduino verso massa ovvero a valore LOW !!!
Guglielmo
P.S. : Essere un "neofita" NON ti esime da studiare la teoria prima di fare il "praticone" senza capire ciò che stai facendo ...
