Una buona giornata ragazzi,
ho un problema su una funzione, per un progetto con Arduino nano, vado a leggere un sensore temperatura DS18B20, ed uso una funzione,
questa
float getTemp() {
byte data[12];
byte addr[8];
if (!ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
return -1000;
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if (addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1);
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
il problema e sulla variabile byte present,
sto usando Visual studio con PlatfomIO,
mi dice che la variabile non è usata,
come posso fare per fargliela digerire?
Bella caxxata
Se non uso una variabile, dare errore è quantomeno eccessivo
Sono anche convinto che con le ottimizzazioni dei compilatori di oggi, quella variabile neppure viene allocata.
Ci sono molti altri warning pressoché inutili che trattano come errore...
Infatti io una delle prime cose che faccio dopo aver aggiornato è rimuovere il flag che ha citato Guglielmo.
Mille grazie a tutti di avermi risposto,
in effetti e solo un avviso, perché il file viene compilato correttamente,
scusatemi ma dove trovo quel flag da togliere,
ho seguito il suggerimento di J-M-L , tutto ok
