Problema temperatura con DHT11: solo int
Salve a tutti,
dopo aver provato ad sistemare il programma per l’invio di dati su COSM riguarda alla temperatura, mi sono accorto che non riesco a leggere la temperatura in float. Ho provato anche con questo programma, ma il problema rimane:
#include <dht.h>
#define dht_dpin A0 //no ; here. Set equal to channel sensor is on
dht DHT;
void setup(){
  delay(300);//Let system settle
  Serial.println("Humidity and temperature\n\n");
  delay(700);//Wait rest of 1000ms recommended delay before
  //accessing sensor
}//end "setup()"
void loop(){
  //This is the "heart" of the program.
  DHT.read11(dht_dpin);
    Serial.print("Current humidity = ");
    Serial.print(DHT.humidity);
    Serial.print("%  ");
    Serial.print("temperature = ");
    Serial.print(DHT.temperature);
    Serial.println("C  ");
  delay(800);//Don't try to access too frequently... in theory
  //should be once per two seconds, fastest,
  //but seems to work after 0.8 second.
}// end loop()
Secondo voi a cosa è dovuto ? Mi piacerebbe avere un valore in float, in modo che i grafici su COSM non siano degli scalini. Grazie come sempre a chi mi potrà essere di aiuto !
jackbell16:
Il DHT11 non ha cifre decimali.
Puoi fare una cast del valore ma il decimale sarà sempre 0.
Per avere le cifre decimali devi prendere il DHT22.
Questa è la sostanziale differenza tra i due sensori.
PaoloP:
jackbell16: Secondo voi a cosa è dovuto ?
Il DHT11 non ha cifre decimali. Puoi fare una cast del valore ma il decimale sarà sempre 0. Per avere le cifre decimali devi prendere il DHT22. Questa è la sostanziale differenza tra i due sensori.
Ecco svelata l'arcano. Non so perché ma mi ricordavo che si poteva leggere valori anche decimali (magari mi confonderò con il TMP36). Grazie per la tua disponibilità.
