problema temperatura lm35
Ciao a tutti, ho in mente di creare un termometro che mi dia valori sia su lcd che su una striscia di led che in base alla temperatura sale e scende, qualche tempo fa creo il suddetto termometro senza nessun problema, oggi riprendo il sensore lo collego prima con una semplice lettura analogica e mi ritrovo 30 gradi, direte voi e allora dov'è il problema? il problema è che appena provo a far salire la temperatura come cerco di superare i 31 gradi mi usciva soltanto e sempre -31
  int Valore = analogRead(A0);
  Serial.println(5*Valore*100/1024); Serial.println(" gradi");
non riesco a venirne a capo in nessun modo.. uso un arduino mega, ho provato anche a cambiare il sensore e non cambia nulla..
ciao metti anche uno schema dei collegamenti
cosa Ti da se scrivi
Serial.println(5.0*Valore*100/1024);
Ciao Uwe
problema risolto, da la temperatura giusta e non esce il meno, grazie uwe, come mai però se collego un lcd e una striscia led il valore cambia??
guixi: problema risolto, da la temperatura giusta e non esce il meno, grazie uwe, come mai però se collego un lcd e una striscia led il valore cambia??
perché si abbassano i 5V. Prendi come riferimento o i 3,3V oppure il reference interno. Sono indipendenti alla tensione di aliemntazione 5V. Ciao Uwe
ragazzi, questo inverno ero riuscito a far scendere la temperatura sotto zero con l'lm35, ora non ci riesco in nessun modo, perchè??eppure sto facendo le stesse idente procedure..
guixi: questo inverno ero riuscito a far scendere la temperatura sotto zero con l'lm35, ora non ci riesco in nessun modo,
Saranno stati numeri casuali, visto che senza particolari accorgimenti con un LM35 collegato ad Arduino, non puoi misurare temperature inferiori allo Zero, dato che l'ADC non misura tensioni negative.
Comunque si puo' fare, dai un'occhiata a questi link
http://avventurarduino.blogspot.it/2014/01/meteo-arduino-partiamo-da-zero-n1.html
http://avventurarduino.blogspot.it/2014/01/meteo-arduino-partiamo-da-zero-n-2-post.html
http://playground.arduino.cc/Italiano/ComeUsareUnLM35DZPerMisurareAncheTemperatureSottozero
