Salve a tutti,
sto lavorando su un progetto che usa arduino ed un modulo neoway m590 gprs per inviare messaggi. Prima di costruire il progetto voglio provare i comandi da dare all' m590 e a tal fine ho acquistato un convertitore ttl-usb in modo che posso provare i comandi da porta seriale. Sul datasheet dell' m590 c'è scritto che sul pin di RX posso mandare al massimo una tensione di 3.3V e non conosco a che tensione il convetitore ttl-usb manda le informazioni. Sul datasheet del pl-2303 non c'è scritto praticamente nulla a riguardo. Qualuno sa a che tensione il convertitore ttl-usb manda le informazioni?
Mi scuso per la grammatica ma ho scritto questo messaggio di fretta.
Grazie mille a tutti quelli che interverranno
Dipende da che convertitore hai acquistato
Puoì essere da 3.3V, da 5V, o da tutte e due previo ponticello
se metti un link di quello che hai comprato forse e' meglio
Se hai un tester puoi anche misurarlo. Se non ce l'hai puoi misurarlo con un pin analogico di Arduino, è un ottimo esercizio!
Brunello:
Il convertitore che ho acquistato è il seguente
SukkoPera:
Come faccio a misuralo? Lo collego al pin analogico, mando una riga da terminal seriale e poi leggo la tensione sulla porta?
