Problema Upload sketch Arduino UNO
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere aiuto per cercare di risolvere un problema che mi si è verificato da ieri.
Ho un Arduino UNO R3 che da ieri non ne vuole sapere di effettuare l'upload di qualsiasi sketch.
L'ultimo sketch di cui ho effettuato l'upload è il Fading in quanto volevo verificare il funzionamento di driver LDD-700 attraverso le uscite PWM. Tutto funzionava in modo corretto. Poi volevo effettuare l'upload dello sketch "ultimo" per la gestione di alcuni leds ma da quel momento sono iniziati questi problemi.
L'errore che esce fuori è questo:
Using Port : COM10
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7a
avrdude done. Thank you.
Quanto collego arduino tramite USB sono accesi e rimangono accesi il LED on ed il LED L.
Quando effettuo l'aupload il LED RX effettua 3 lampeggi e nulla più.
Il LED TX sempre spento.
Ho verificato più volte i collegamenti e porte ma senza riscontrare problemi.
Ho cercato di effettuare il RESET ma senza esito. Esiste qualche modo per verificare se è utilizzabile, se è da buttare se è possibile rieffettuare l'upload del bootloader o altre verifiche?
Non ricordo di aver mandato in corto qualcosa in quanto Arduino era già chiuso in cassetta con tutti i collegamenti già effettuati. Quindi mi sono solo limitato ad effettuare l'upload di uno sketch rispettando la configurazione dei pin PWM in uscita.
Sperando che esista un modo per "rianimare" arduino auguro a tutti buon proseguimento.
hai scollegato tutto da Arduino? sopratutto i pin D0 e D1
Hai provato di cambiare il cavo USB?
Ciao Uwe
Ti ringrazio per la risposta.
Si ho scollegato tutto da arduino uno. QUindi ho solo Arduino collegato al PC tramite USB.
Il cavo USB l'ho cambiato ma nulla.
Ho verificato il funzionamento della seriale tramite terminale e sembra essere ok, facendo il ponticello tra reset e GND e ponticellando RX e TX.
Ci sono altre verifiche che posso essere fatte ?
Hai provato la manovra di emergenza?
--> Arduino non carica più sketch - #4 by PaoloP - Generale - Arduino Forum
TI ringrazio Paolo, ho provato anche quella ma nulla. Il tasto reset lo rilascio appena subito dopo aver letto i dati della compilazione (memoria usata, etc). Giusto ?
Si, appena inizia la fase di caricamento.
Lo sketch continua a girare ?
Il tuo codice stampa qualcosa sulla seriale ? (Con il loopback che hai fatto hai testato la seriale della mcu che fa da convertitore, non la seriale del 328).
Se hai un altro arduino, oppure un programmatore compatibile con l'IDE, prova ad usare Upload Using Programmer per caricare il tuo sketch, in questo modo puoi continuare ad usare una mcu con seriale guasta (se il tuo programma non usa seriale)
Infine con 3/4€ prendi un nuovo micro, magari con bootloader precaricato, e fine della paura. Per questo la Uno è l'arduino per eccellenza :wink:
