Problema upload sketch su Arduino Uno
Quando provo a caricare uno sketch su Arduino da pc a board Arduino ho sempre questo errore: "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00". Ho provato tutte le guide su Google, ma senza successo. Aiutatemi per favore. :( :(
Tipo di arduino? Windows? Alimentazione?
Un po’ più di dati aiuterebbero…
Alimentazione data dall'usb del pc. Provato sia su Windows 7 che su Windows 8. Arduino UNO rev3
matteoorlandini: Ho provato tutte le guide su Google, ma senza successo. Aiutatemi per favore. :( :(
Se hai provato giá TUTTO non possiamo aiutarti. Non sappiamo di piú di TUTTO.
Ma Arduino funzionava giá una volta o mai? Hai seguito le istruzioni di http://arduino.cc/en/Guide/Windows ? ? ?
Ciao Uwe
uwefed: Se hai provato giá TUTTO non possiamo aiutarti. Non sappiamo di piú di TUTTO.
Ciao Uwe
E' la prima volta che uso questo Arduino acquistato pochi giorni fa. L'ho già provato a scuola uno diverso ovviamente. Ora provo a seguire le istruzioni, grazie.
I driver sono stati installati su 3 dei miei computer (1 con Windows 8 e 2 con Windows 7) dopo essere stati scaricati dal sito ufficiale di Arduino. Collego la scheda Arduino al PC tramite USB. Si accende il led on e il led L della scheda, entrambi di colore rosso. Apro l'IDE per caricare un programma di esempio. Seleziono la porta seriale COM4 che è quella della scheda. Tipo di Arduino: Arduino UNO. Quando il programmatore scrive il prograa lampeggia 3 volte molto velocemente il led RX. Alla fine del caricamento mi appare questo errore: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
hai provato anche questo?
0) scollega l'USB di arduino dal pc 1) apri l'IDE 2) carichi uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio) 3) prendi l'Arduino e metti il dito sul pulsante "reset". 4) MENTRE tieni questo tasto pigiato, colleghi l'Arduino al PC 5) adesso, MENTRE continui a tenere pigiato il pulsantino, premi il tasto di upload dello sketch 6) ora attendi 1 secondo +/- e rilasci il pulsantino di reset 7) se hai trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch.
pablos: hai provato anche questo?
1) apri l'IDE 2) carichi uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio) 3) prendi l'Arduino e metti il dito sul pulsante "reset". 4) MENTRE tieni questo tasto pigiato, colleghi l'Arduino al PC 5) adesso, MENTRE continui a tenere pigiato il pulsantino, premi il tasto di upload dello sketch 6) ora rilasci il pulsantino di reset 7) se hai trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch.
Si ci ho già provato ma niente :( Quando premo il tasto di reset il led L è rosso, deve essere così?
arduino ha dei led rossi? sono rimasto un po' indietro allora ... di che arduino parli?
pablos: arduino ha dei led rossi? sono rimasto un po' indietro allora ... di che arduino parli?
Arduino UNO. Cioè il led ON e L (quest'ultimo credo sia il reset) sono entrambi rossi, mentre li ho sempre visti gialli. Il colore potrebbe dire che qualcosa non va?
Oppure che non è Arduino Uno ufficiale ? :grin:
Dirrei che non hai un Arduino UNO originale ma uno contraffatto. Dove l'hai comprato e quanto ha costato? Ciao Uwe
uwefed: Dirrei che non hai un Arduino UNO originale ma uno contraffatto. Dove l'hai comprato e quanto ha costato? Ciao Uwe
Su ebay, questo è il link http://www.ebay.it/itm/ARDUINO-UNO-REV-3-CON-MICROCONTROLLORE-ATMEGA328-CAVO-USB-ALIMENTATORE-/291153527549?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item43ca1a42fd
Il mio Arduino è cosi: http://imageshack.com/a/img673/7177/i2yaA0.jpg Riuscite a capire se è originale o meno?
Se è originale è un po' vecchiotto. Attualmente gli Arduino UNO sono verdi e non più blu. --> http://arduino.cc/en/Products/Counterfeit
matteoorlandini: Il mio Arduino è cosi: http://imageshack.com/a/img673/7177/i2yaA0.jpg Riuscite a capire se è originale o meno?
è contrafatto. lo vedi sul fold usato. L'Arduino UNO originale non ha il fond di Eagle ( per esempio la A che sotto é paralella e poi ha un tetto). Il font giusto ha una A come una V inversa (come questo font).
L' offerta Ebay: la foto dovrebbe essere una di un originale della prima design della Arduino UNO R3. Il fatto che costa 14.99€ spedizione compresa (metá di una originale) e il fatto che scrivono "Arduino UNO R3 100% compatibile" fa subito capire che non é originale. L'originale non deve essere compatibile al 100%.
Fattela rimborsare. e comprati una originale o un clone legale ( uno che non usa il nomer Arduino per ingannare la gente)
Ciao Uwe
Secondo me e' taroccato. Il layout delle piste non corrisponde
uwefed: è contrafatto. lo vedi sul fold usato. L'Arduino UNO originale non ha il fond di Eagle ( per esempio la A che sotto é paralella e poi ha un tetto). Il font giusto ha una A come una V inversa (come questo font).
Ciao Uwe
Si, sono sicuro che non è originale ma dovrebbe funzionare lo stesso. Credo che me lo farò rimborsare, grazie mille per l'aiuto.
