Problema usando MicroSD en Arduino Mega 2560
Hola, me encuentro con un problema ya que actualmente tengo funcionando Arduino Mega, una pantalla TFTLCD de 3,5", un lector RFID RC522 y una WiFi Shiel cc3000 hasta ahi todo bien, el problema surge al intentar agregar un modulo microSD, el cual con solo conectarse a los pines SPI ya cuelga de inmediato el funcionamiento normal, si desconecto el cable MISO vuelve a funcionar todo con normalidad, la SD por si sola funciona bien pero mi problema esa al intentar agregarla en conjunto con los otros, espero puedan ayudarme.
El moduo que usas tiene el pin como CS. Este pin cuando lo pones high le da disable a la memoria. Esto hace que todos los pines se vaya a high para que los otros componentes en la linea puedan usar el interface de ISP.
