Problema uscita analogica con LED
Ciao Ragazzi,
volevo sottoporvi questo fatto, per cercare di giungere a una soluzione.
Ho realizzato un semplice programma di prova, con un fototransistor che rileva la
quantità di luce che lo colpisce e di conseguenza mi accende al massimo o spegne un Led.
Il mio problema è che dichiarando uscita Pwm a valore 0 (Zero), il led non si spegne completamente come dovrebbe essere.
Vi sottopongo il codice:
int Lettura;
int Light = 3;
  Serial.begin (9600);
  pinMode (Light, OUTPUT);
Lettura = analogRead (A0);
Serial.println (Lettura);
if (Lettura <=3);
analogWrite (Light,255);
if (Lettura >=10)
analogWrite (Light,0);
Sapete darmi qualche indicazione?
Grazie mille!!
cancella
Ho cancellato dal programma la stringa che mi hai consigliato.. ma il problema persiste allo stesso modo. Il Led rimane debole debole ma acceso..
Non saprei.. altri consigli ragazzi?
if (Lettura <=3);
if (Lettura >=10)
c’é un “;” di troppo dopo il primo if.
Ciao Uwe
Eliminato il ";" di troppo e il problema si è risolto. Ringrazio tutti gli intervenuti.. e mi scuso per questo errore banale, ma sono alle prime armi.
Grazie mille
uwefed:
cancella
Ciao Uwe!
Scusa, ma proprio non capisco questo tuo suggerimento...
Non serve se usi il pin come analogWrite();
Ciao Uwe
Ah. Non lo sapevo!
Grazie.
