Problema velocità motoriduttore
Ho comprato questo motoriduttore http://www.robot-domestici.it/joomla/component/virtuemart/robotica-domotica/motori/motoriduttori/motoriduttore-12v-210rpm-20ncm dalla robot domestici, su carta c' è scritto che la velocità di rotazione senza carico è di 210 rpm, ma collegando un paccheto di 8 batterie AA la velocità è bassissima, inoltre ho controllato tutte le batterie e sono cariche. Ho sbagliato batterie o devo fare un circuito particolare per fargli dare il massimo? Grazie mille in anticipo :)
e in uscita dal pacco batterie hai un bel 12v?
Sí, controlla se dai al motore 12V.
La causa di un motore che gira lentamente potrebbe essere che i cuscinetti siano danneggiato o il grasso duro. Questo mi aspetto da motori vecchi e non da uno comprato nuovo.
Ciao Uwe
Teoricamente dovrei avere 12v in uscita dal pacchetto, 8x1, 5 =12...provo a verificare
se sono tutte in serie si...
ho risolto collegando un alimentatore, il pacchetto di batterie mi dava troppa poca corrente
