Hola
Desde Windows XP SP3 al cargar el ejemplo Blink para probar mi Arduino BT v6 no puedo, utilizo el IDE 21 y desde el panel de control en la opción "Conexion Bluetooth" aparecen 2 puertos el de salida el COM7 y el de entrada COM8 haciendo referencia a la placa ArduinoBT previamente conectada. Selecciono el COM7, verifico el ejemplo BLINK, no da error ni nada pero al darle al UPLOAD me muestra esto.
C:\Documents and Settings\mi\Mis documentos\arduino-0021\arduino-0021\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Documents and Settings\mi\Mis documentos\arduino-0021\arduino-0021\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega168 -cstk500v1 -P\.\COM7 -b19200 -D -Uflash:w:C:\DOCUME~1\mi\CONFIG~1\Temp\build6964827403111786407.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.4-arduino, compiled on Oct 11 2007 at 19:12:32
__* Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/*__
* System wide configuration file is "C:\Documents and Settings\mi\Mis documentos\arduino-0021\arduino-0021\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"*
* Using Port : \.\COM7*
* Using Programmer : stk500v1*
* Overriding Baud Rate : 19200*
avrdude: ser_open(): setting dtr
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
avrdude done. Thank you.
En la placa solo tengo conectado un led al pin 13.Muchas gracias de antemano.
Saludos
