Problemas ao compilar código da EasyVR
Estou fazendo a armadura do Iron Man em impressão 3d e farei com automação com comando de voz, mas estou tendo problemas na criação do código.
Antes: IDE com a biblioteca EasyVR, placa corretamente inserida no PC e testada com exemplo de código da biblioteca.
Problema está no código estou ainda estudando. Tem algo errado; não sei se é na ordem, hierarquia no código.
Basicamente a lógica do código, inicialmente as luzes estarão acesas (no capacete) e o servo motor está 0 graus. Chamo a "inteligência", ela responde que está ouvindo.
Digo "abrir capacete", recebo a voz de confirmação e as luzes apagam e os servos vão a 90 graus.
Por fim digo "fechar capacete", recebo uma voz de confirmação e os servos voltam pra 0 graus e os leds piscam rápido 3x e ficam acesos.
Segue como estou montando o código:
#include <Servo.h>
#include <EasyVR.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Definições de pinos
#define LED1_PIN 2
#define LED2_PIN 3
#define SERVO_PIN 9
// Inicialização do servo e do EasyVR
Servo servo;
EasyVR easyvr(Serial1);
EasyVRBridge bridge;
int ledState = HIGH; // LEDs inicialmente acesos
// Configuração dos pinos dos LEDs
pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED1_PIN, ledState);
digitalWrite(LED2_PIN, ledState);
// Configuração do servo
servo.attach(SERVO_PIN);
servo.write(0); // Capacete inicialmente fechado
// Inicialização da comunicação serial
Serial1.begin(9600);
// Inicialização do EasyVR
if (!easyvr.detect()) {
Serial.println("EasyVR não detectado!");
while (1);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // Desativa o pino IO1
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(EasyVR::ENGLISH);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0 = 0,
GROUP_1 = 1,
GROUP_16 = 16,
enum Group0
G0_EI_JARVIS = 0,
enum Group1
G1_ABRIR_CAPACETE = 0,
G1_FECHAR_CAPACETE = 1,
enum Group16
G16_EI_JARVIS = 0,
if (easyvr.hasFinished()) {
int idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0) {
processCommand(idx);
void processCommand(int idx) {
switch (idx) {
case 0:
Serial.println("Pois não senhor?");
easyvr.playSound(2, EasyVR::VOL_FULL);
case 1:
abrirCapacete();
case 2:
fecharCapacete();
void abrirCapacete() {
servo.write(90); // Abre o capacete
Serial.println("O capacete está aberto");
easyvr.playSound(1, EasyVR::VOL_FULL);
digitalWrite(LED1_PIN, LOW); // Apaga os LEDs
digitalWrite(LED2_PIN, LOW);
void fecharCapacete() {
servo.write(0); // Fecha o capacete
Serial.println("O capacete está fechado");
easyvr.playSound(3, EasyVR::VOL_FULL);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
delay(200);
digitalWrite(LED1_PIN, HIGH);
digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(LED1_PIN, HIGH); // Mantém os LEDs acesos
Olá! Bem vindo ao Forum!
Nós costumamos recomendar a quem posta pela primeira vez que dê uma lida no tópico Como Obter o Melhor desse Fórum. Lá tem uma série de dicas interessantes sobre as informações que são necessárias para que as pessoas te ajudem de forma eficiente e como fornecer essas informações. São cinco minutos de leitura que vão te poupar muitos minutos em próximos posts!
Uma dessas dicas é como postar seu código corretamente. Do jeito que ele está (sem indentação e sem formatação) dificulta muito a leitura e a identificação dos erros mais comuns.
Você disse o que espera do programa e citou um problema com o código, uma possível inversão de ordem. Mas não disse o que é que está acontecendo. O que o programa está fazendo que é diferente do que era esperado?
Eu nunca trabalhei com a biblioteca EasyVR, mas senti falta no seu sketch da inicialização da biblioteca SoftwareSerial. A EasyVR usa a SoftwareSerial?
Você também não contou sobre o seu setup. Qual é a placa Arduino que você está usando? Que placa está "inserida no PC"?
Quanto melhor você detalhar seu projeto, mais fácil fica de outra pessoa ajudá-lo. :wink:
