problemas ao receber dados em um HC-05 no arduino uno
Boa tarde, agradeço se alguém me puder ajudar. Estou com um problema com o módulo bluetooth HC-05 VERSÃO: 3.0-20170601, onde eu preciso parear com o kit sensor eeg com mais informações neste link: https://a.aliexpress.com/_mOy1DTj . O kit também tem uma senha padrão 0000 e o bind = 051066759621.
Eu só consigo fazer a configuração do módulo HC-05 por meio de um arduino uno tanto com a montagem com e sem o divisor de tensão. A montagem em geral do HC-05 é a mais comum, sem nenhum outro componente, como na imagem:
Para configurar o módulo HC-05, eu utilizei os comandos AT, e fiz alterações pequenas, como:
AT + PSWD = ”0000”
AT + ROLE = 1
AT + UART = 57600,0,0
AT + CMODE = 0
AT + BIND = 0510,66,759621
E o os dois dispositivos só conectam com o HC-05 no modo mestre.
Após fazer a configuração do HC-05, é possível conectar-se ao kit eeg sensor, mas causar de receber dados equivalentes a estes:
200,0,0,671516,3515,36018,39236,33848,33201,35580
200,0,0,403789,173418,73424,114277,68615,84986,72202,59514
200,0,0,1039,173418,73424,114277,68615,87906,72202,59514
200,0,0,46135,35494,52585,7639,10915,24850,28676,8507
200,0,0,905147,32890,26684,8992,12675,29968,9482,39418
200,0,0,546509,392029,123992,48736,30735,205507,71626,104130
200,0,0,972250,44677,24636,30735,205507,71626,104190
200,0,0,38122,51933,49167,9904,18991,12243,32522,22006
200,0,0,664311,40775,35738,18316,32674,46771,23267,12373
200,0,0,901724,88045,4163,61148,16330,36542,50915,24260
200,0,0,645045,285216,22568,25301,53625,15651,9641,27735
Eu recebo dados assim:
n⸮⸮u⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮1~⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮XJ⸮u⸮|⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮+⸮⸮[⸮⸮⸮[⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮I⸮^⸮⸮⸮^⸮⸮W?⸮]⸮⸮⸮⸮j⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮1~⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮XJ⸮u⸮|⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮+⸮⸮[⸮⸮⸮[⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮k⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮⸮⸮b⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮X⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮l⸮⸮M⸮⸮⸮m⸮⸮⸮⸮⸮?⸮⸮⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮ۙ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮{⸮⸮⸮o⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮^⸮j⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮=⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮;.j⸮⸮⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮^⸮⸮H⸮⸮u⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮O⸮⸮^⸮⸮⸮⸮⸮⸮)⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮[⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮)⸮⸮|⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮j⸮⸮⸮Z⸮⸮]⸮⸮⸮I⸮⸮⸮⸮⸮⸮-⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮=⸮⸮⸮M⸮⸮⸮I⸮⸮⸮j⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮֥⸮Y⸮⸮⸮.
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮e⸮⸮⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮{⸮⸮⸮⸮⸮⸮
⸮⸮1⸮⸮⸮⸮⸮_⸮j⸮⸮⸮m⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮⸮⸮⸮-⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮[⸮⸮_⸮⸮⸮k⸮⸮⸮⸮)⸮⸮⸮M⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮I⸮X⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮Z⸮⸮⸮[⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮;⸮⸮⸮I⸮⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮ĥ⸮⸮+⸮⸮⸮W?\⸮⸮+⸮⸮⸮⸮⸮⸮h⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮~⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮)⸮⸮⸮i⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮-⸮⸮⸮i⸮⸮⸮_⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Ř⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮I⸮⸮⸮⸮
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮z⸮⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮i⸮⸮⸮⸮⸮e⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮^⸮⸮X⸮j⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮L⸮⸮⸮_⸮j⸮⸮⸮l⸮⸮⸮m⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮_⸮⸮⸮1⸮⸮\⸮⸮⸮[⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮=⸮⸮[⸮⸮⸮1~⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮+⸮⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮}⸮⸮⸮⸮-⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮[⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮+⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮I⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮j⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮=⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮^⸮j⸮⸮⸮}⸮⸮⸮i⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮j⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
⸮⸮⸮)⸮⸮⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮⸮`⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮k⸮⸮⸮⸮⸮⸮;⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮i⸮L⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮{⸮⸮⸮)⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮j⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮壘⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮i⸮⸮⸮)⸮⸮⸮⸮L⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮)⸮⸮⸮⸮Ԭ⸮[⸮⸮⸮\⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮9⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Y⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮[⸮⸮⸮⸮Z⸮⸮⸮W?⸮Z⸮
Me parece muito problemático com o baund, mas eu já tentei alterar para todas as opções possíveis, tanto no monitor serial quanto com os comandos AT. Eu não encontrei este problema em algum lugar, nem a resolução dele. Sou novo no mundo da eletrônica, me familiarizando com o arduino, peço ajuda de alguém que saiba como resolver, pois irá salvar meu projeto escolar. Já procurei por todo canto, e não acho a resposta. Obrigado pela atenção.
E que código estás a usar?
Boa tarde. Eu passei só o void setup e o void loop sem nenhum comando, e fiz as configurações por comandos AT.
