Problemas ativando relé ao ligar o arduino.
Bom dia, estou com um problema quando eu ligo o arduino, primeiro vou postar meu código que é muito simples.
  pinMode(10, OUTPUT);
  if(Serial.available())
    int rele10 = Serial.read();
    if(rele10 == '1')
      digitalWrite(10,HIGH);
    else if(rele10 == '0')
      digitalWrite(10,LOW);
Bom quando ele liga o arduino ele faz a verificação que esta no loop e abre ou fecha o relé, teria alguma forma de quando ligar o arduino ele não passar por esse loop e só ativar quando eu der o comando 0 ou 1 ?
Obrigado.
no arduino não podes escapar do loop.
o que podes fazer é:
char test;
  while ((test = Serial.read()) != '0');//isto prende o programa até enviares um '1', mas não deve ser isso que pretendes, ou é?
Uma ligeira correçao.Ira ficar a espera ate lhe enviares um '0' da maneira que o codigo esta.
Obrigado, às seis da manhã são poucos os cérebros que funcionam correctamente. :blush: lol
Então o fato é que, se o rele estiver aberto, ele ta em 1 se ele estiver fechado em 0, quando liga o arduino ele faz essas 2 verificações automaticamente, o que esta ligado desliga, e o que esta desligado liga, não sei se resolveria esse código mas podemos tentar.
Bom tou a ficar bastante confuso com o que pretendes.Penso que pode ter uma abordagem diferente, Explica o que queres fazer na pratica.
Qual e o objectivo de verificares o estado do rele?
Bom primeiramente agradeço a paciência, bom como eu ia dizendo não quero verificar o estado dos reles, apenas criar algum código de modo quando eu ligasse o arduino na energia ele não passasse pelo loop, pois quando ele passa pelo loop ao ligar o arduino ele faz a verificação do estado dos reles, os que estão ligados desligam, e os que estão desligados ligam, é somente isso que eu quero ter uma ideia.
