Problemas com acionamentos por tempo...
Bom dia amigos, estou engajado em um projeto, para acionar um relé remotamente pela rede ethernet, de um arduino para o outro.
A parte de comunicação e sinalização está perfeita...
A questão é que eu quero implementar junto ao arduino que está com o relé, um botão para ele dar LOW no relé...
Ex. Acionam o relé pelo arduino remoto, se o botão junto ao arduino que está com o relé não for pressionado, o relé vai dar LOW sozinho após 5 minutos...
Olhem meu código...
// Load HTML
if (sup.available())
// Verifica se algum botao foi pressionado
int lastButton = sup.getLastClickedButton();
// Executa o comando conforme o botao clicado
switch(lastButton)
case sirene:
digitalWrite(sirene, HIGH);
default:
if (digitalRead(6) == LOW) {
digitalWrite(sirene, LOW);
Aí seu eu coloco um delay aqui:
case sirene:
delay(5000);
default:
Meu código não permite que meu botão funcione...
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado desde já!
Forte abraço a todos!
Boas.
Nao podes usar o delay para isso pois se o usares o micro vai ficar parado sem fazer nada.Procura um sketch Blinkwitoutdelay e entende a logica de como podes fazer "delays" sem usares o procedimento delay
Em resumo consiste em marcares o tempo e ires olhando para a diferença temporal.Quando essa diferença for X executas uma açao.Tem a vantagem de nao travar o micro.
Podes tambem usar uma interrupçao para deterarem que depois alguem tocou no botao ...
