Problemas com Alimentação
Olá, amigos. Tenho um Arduino com um shield GSM / GPRS, dois sensores de cor, um sensor de gás, dois servos e um shield bluetooth. As 6 pilhas de alimentação não são mais suficientes depois que acoplei o GSM. O que fazer? Adicionar outro conjunto de pilhas? Como direcionar essa alimentação só para a Protoboard (onde estão bluetooth, servos e sensores)???
Vais ter de adicionar outro conjunto de baterias e balancear os consumos.Os componentes que mais consomem por ordem sao , o modem (por vezes exige 2 amperes quando em comunicação, servos e o sensor de gás(já usei esse sensor de gás e ele ate aquece internamente se reparares, logo exige alguma corrente). Só por curiosidade já colocaste um amperímetro e alimentaste todo o circuito com uma fonte capaz de mexer tudo para veres de quando vais necessitar?
Não me lembro de qual era o teu modem, tens esquema dessa shield?
Procura por uma bateria Li-Po no ebay ou assim que de para o que queres
HugoPT:
Olá, Hugo. Ainda não consegui nenhuma alimentação que funcionasse todo o sistema. Será que o problema é só a corrente? Será que os 9V já são suficientes e só falta mais Amperes? Segue o shield.
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=EFCom_GPRS/GSM_Shield
Sim o problema é corrente.
Quando colocas os teus 9V gerados pelas pilhas no arduino, o arduino na placa dele tem um regulador(NCP 1117st50) para baixar esses 9V para 5V convertendo a tensao em excesso em calor.Este regulador nao e capaz de debitar mais que 1A.Como tens tudo a ser alimentado pelos 5V do arduino este nao consegue dar corrente necessária para tudo.
A minha sugestão é separa as alimentações.Deixa ficar esses 9V gerados pelas baterias AA so para o arduino e alimenta o servo+modem+sensor de gas de outra bateria com corrente suficiente para tudo.Coloca um amperimetro e vê o consumo dos tres , modem, servo e sensor de gás.
No link do teu modem tens isto:
Make sure add using 9V Charger for power supply for your Arduino board and EFCom, The 9V Charger we will provide to you with EFCom Shild. Because of the power supply range of SIM900 is from 3.2V to 4.8V. The transmitting burst will cause voltage drop and the power supply must be able to provide sufficient current up to 2A. The USB port can not supply such a large current.
O que torna claro que nao tens corrente suficiente disponivel
Se olhares ao esquema do teu modem veras que ele tem um regulador interno na placa MIC39302 onde recebe alimentaçao externa num pino Vin.Deveras alimentar o modem atravez desse pino da bateria extra
