Sorry, but I don't understand what you are saying. The first sentence unambiguously says it will burn everything. The second sentence says it will not burn the Arduino. Which one do we stay in?
The first two phases assume that we will connect a wrong wire ... the third sentence however assumes that all wires will be connected correctly ...
Permita-me soletrar:
Deixe a fonte de alimentação Vin = 20A
Deixe o Load-A = Arduino UNO PCB
Deixe Load-B = algum circuito que fala com o arduino mas é alimentado por Vin
O que isto significa ?
Isso significa que o arduino (que tem uma carga nominal de cerca de 55mA) não será afetado pelo curto no Load-B. Suponha que um transistor em curto ou outro dispositivo semicondutor que faz parte do Load-B, Neste caso, o dispositivo em curto no Load-B constituirá um SHORT DIRETO entre o terminal + e o terminal - do Vin, que, por ser Load-B, é um circuito SEPARADO . TODAS as 20A tentarão passar através do transistor em curto, enquanto o arduino olha (não afetado, ofegante e incapaz de ajudar) e se o fogo for extinto (ou a energia desligada) antes que ele alcance as proximidades do arduino, então o arduino não será danificado, mas o protoboard sem solda de plástico será completamente derretido (confie em mim)
Os pinos de E / S do Arduino são entradas de alta impedância, de modo que não vão extrair nenhuma corrente extra, mesmo se estiverem conectados a um circuito completamente queimado. Ele simplesmente parecerá uma entrada em curto. No caso de um pino de saída conectado a um circuito que queima, se resultar em um curto em um pino de arduino configurado como uma saída, então:
"Curto-circuito nos (SAÍDA) pinos de Arduino , ou a tentativa de executar dispositivos de alta corrente a partir deles, pode danificar ou destruir os transistores de saída no pino, ou danificar todo o chip Atmega. Muitas vezes isso resultará em um pino" morto "no microcontrolador, mas o o chip restante ainda funcionará adequadamente. Por esta razão, é uma boa idéia conectar os pinos OUTPUT a outros dispositivos com resistores de 470Ω ou 1k, a menos que seja necessário o consumo máximo de corrente dos pinos para uma aplicação específica. "
A última parte é uma sugestão sutil de que TODAS AS OUTPUTS do arduino devem ser conectadas usando OPTO-ISOLATORS para proteger os pinos do arduino. Alguém poderia pensar que isso seria senso comum, mas não podemos fazer muitas suposições ...
eso está claro o suficiente?
Você precisa de uma foto mostrando a placa de ensaio derretida em uma base de metal, ao lado do arduino não danificado?
