Após ver o teu segundo video das ligaçoes tenho um palpite.Há uns tempos atras vi um video no youtube que agora nao consigo encontrar para te mostrar, que consistia em exemplificar o que pode acontecer se num dos fios do bus de dados que vai para o LCD for colocado um fio no ar ou simplesmente se o prolongares ,tipo um fio de um metro apesar de conectado.O que acontecia é parecido ao que tu contas.
No filme era visivel que quando ele conectava o fio começavam a aparecer artefactos no LCD que iam desaparecendo e aparecendo.
No fundo o que o criador do filme queria transmitir é que as interferencias podem causar esses danos.
Como tu dizes que isso acontece quando ligas a iluminaria dos Leds que recorrem a muito provavelmente a sinais PWM possam estar a emitir interferencias que depois sao captadas pelos teus fios que tens no ar.
É so um palpite mas para o despistares podes tentar reduzir a distancia dos cabos ou entao tentar colocar todo esse circuito dentro de um tumper-ware e depois forra-lo com prata, tipo uma gaiola imune a ruido eletromagnetico.
Muitos equipamentos recorrem à de blindagem eletromagnetica por estes motivos.
Faz o teste é rapido
HugoPT:
Lembra-te, o papel de prata é condutor... não faças como eu que queimou uma placa de aquisição da National à custa de fazer uma gaiola de papel de prata.
Mas a ideia é boa e resulta. Experimenta, mas com cuidado. ![]()
pessoa muito obrigado pela ajuda,
Não fiz nada e não aconteceu mais o problema. Tirei tudo da protoboard e fiz uma fiação e ficou mais limpo. Dei também uma arrumada e estruturada no código.
Estou com duas dúvida uma já tentei de tudo e não consegui. Quando a saída do aquecedor por exemplo estiver ligada ou desligada eu gostaria de imprimir isto no lcd, mas o que eu consigo é apenas imprimir o status em 1 e 0. Gostaria de substitui o 1 por LIGADO e 0 por DESLIGADO
aqui está o comando:
statusHeater = digitalRead(aquecedor);
então mando imprimir statusHeater e imprime o numero 1 ou 0 de acordo.
A outra pergunta é... gostaria de imprimir informações de relógio e temperatura no lcd por alguns segundo e logo imprimir outras informações por mais tantos segundos, ficar alternando entre um e outro.....
não gostaria de utilizar delay, apenas um contator separado ou uma condição, por exemplo 10 segundos numa tela e 10 segundo em outra tela
#1
lcd.print(statusheater== HIGH ? "LIGADO": "DESLIGADO");
#2
#define TIMEOUT 10000
unsigned long now = 0, before = 0;
unsigned char data = 0;
if((now = millis())-before > TIMEOUT) {
if (data == 0) {
lcd.print("COISAS");
data = 1;
lcd.print("OUTRAS COISAS");
data = 0;
before = now;
Quanto ao numero 1, podes fazer algo mais artístico. LOL
const char estados[2][10] = {"LIGADO", "DESLIGADO"};
lcd.print(estados[statusheater]);
bubulindo, tentei de tudo aqui mas a impressão de 10 em 10 segundos não funciona... fica 10 segundos o lcd em branco dai imprime o coisas.... então coloquei o cursos no 0,1 para um e 1,0 para o outro e imprime os dois ao mesmo tempo, tentei mudar algumas coisas mas não funciona.... o statusheater ainda não testei. Utilizei exatamente seu script apenas com a adição do lcd lógico porque tive um problema.... não consigo juntar a impressao da temperatura com a do tempo porque cada um esta me um void, então quando eu coloco em outro lugar ele fala que não esta declarado naquele escopo
void printDate(){
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
Wire.write(zero);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
int second = bcdToDec(Wire.read());
int minute = bcdToDec(Wire.read());
int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111);
int weekDay = bcdToDec(Wire.read());
int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
int month = bcdToDec(Wire.read());
int year = bcdToDec(Wire.read());
if (hour >= 10 && hour < 24) digitalWrite(luz, LOW);
if (hour >= 0 && hour < 10) digitalWrite(luz, HIGH);
Serial.print(hour);
Serial.print(":");
Serial.print(minute);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
lcd.print(minute);
void printTemp(){
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data = ds.read();
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];*
if (type_s) {*
raw = raw << 3;*
if (data[7] == 0x10) {*
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];*
else {*
byte cfg = (data[4] & 0x60);*
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; *
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2;*
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1;*
lcd.createChar(1,sinal);*
celsius = (float)raw / 16.0;*
if (celsius <= 27.0)digitalWrite(aquecedor, LOW);*
if (celsius >= 27.5)digitalWrite(aquecedor, HIGH);*
//statusHeater = digitalRead(aquecedor);*
if (celsius >= 28.0)digitalWrite(resfriador, LOW);*
if (celsius <= 27.5)digitalWrite(resfriador, HIGH);*
//statusFan = digitalRead(resfriador);*
Serial.print(" temperatura = ");*
Serial.print(celsius);*
Serial.println();*
lcd.clear();*
lcd.setCursor(0,0);*
lcd.print(celsius);*
lcd.write(1);*
gostaria de fazer um
void printLCD(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(celsius);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
lcd.print(minute);
assim consigo organizar cada coisa... e coloco para rodar no void loop com os outros :
void loop(void) {
printDate();
printTemp();
em relação a temperatura eu até consigo mudar, mas o relógio se eu tirar do seu void e qualquer outro lugar que eu coloco da que HOUR não está declarado no escopo
sobre o estados eu testei e funcionou perfeito, demais bubulinodo.
o que quer dizer esse [2] e o [10]
Ok... aquele código parece correcto para mim.
Quanto ao que pretendes fazer, queres uma função que vá buscar a data e hora para meter no lcd, certo?
Experimenta adicionar isto no inicio:
struct data_hora {
unsigned char minuto;
unsigned char hora;
unsigned char dia;
unsigned char mes;
unsigned int ano;
} agora;
Isto é uma estrutura de dados que cria uma variável com o nome agora.
Depois a tua função printDate, passa a chamar-se updateTime e fica assim:
void updateTime(struct data_hora *dt){
Wire.write(zero);
int dummy = (unsigned char)bcdToDec(Wire.read());
dt->minuto = bcdToDec(Wire.read());
dt->hora = (unsigned char)bcdToDec(Wire.read() & 0b111111);
dummy = bcdToDec(Wire.read());
dt->dia = (unsigned char)bcdToDec(Wire.read());
dt->mes = (unsigned char)bcdToDec(Wire.read());
dt->ano = bcdToDec(Wire.read());
Depois tens de fazer update à estrutura agora em todos os ciclos.
updateTime(&agora);
E para usares a estrutura agora, fazes assim:
void printLCD(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(celsius);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(agora.hora);
lcd.print(":");
lcd.print(agora.minuto);
lmeireles43:
Antes de mais, alguma background teórico:
http://www.mtm.ufsc.br/~azeredo/cursoC/aulas/c530.html
o [2] é o numero de strings. Neste caso, tens duas, a LIGADO e DESLIGADO.
o [10] é o tamanho de ambas as matrizes, ou seja, o tamanho da maior string (desligado) mais um lugar vazio para colocar o terminador de string ('\0').
Julgava que me fosses perguntar o que era o ? e o : ...
Em todo o caso, fica aqui:
http://www.vivaolinux.com.br/topico/C-C++/O-operador-ternario-()
posso deletar por completo o void printDate que foi substituido por vois updateTime? este updateTime faltou segundo certo? eu só vou utilizar hora e minuto mesmo, nem dia nem mes nada.... apenas para o timer de ligar e desligar a luz. bubulindo aquele script de imprimir de 10 em 10 segundos não funciona mesmo....
Sim... se quiseres podes meter o segundo, eu não me dei ao trabalho porque vi que não o usavas.
Quando à alternancia, eu reparei que o Arduino tem algum significado para now. Também reparei que meti as variáveis como locais.
Este sketch funciona para alternar de 10 em 10 segundos.
void setup(){
Serial.begin(19200);
unsigned long t_now = 0, before = 0;
void loop(){
if((t_now = millis())-before > TIMEOUT) {
if (data == 0) {
Serial.print("COISAS");
data = 1;
Serial.print("OUTRAS COISAS");
data = 0;
before = t_now;
bubulindo agora funcionou, ta ficando muito legal, muito obrigado....
Só tem um problema o lcd fica os 10 primeiros segundos em branco....
ainda não coloquei esse script no meu, criei um a parte exatamente com as coisas que tu me passou, então notei que vai ter um conflito
substitui pelo meu 9600?
aproveitando meu relógio marca 0:3 ou seja hora menor que 10 e minuto menor que 10 ele fica em uma casa decimal, fica estranho... como arrumo apara 00:03?
Podes imprimir alguma coisa no LCD dentro do setup para evitar isso de ficar em branco. Algo como o nome do sistema, por exemplo?
Sim, podes trocar pela baud que estás a usar. Aquilo é um exemplo e eu uso 19200 como defeito.
Para imprimir com zeros à frente, experimenta assim:
if (dt->minuto <10) lcd.print("0");
lcd.print(dt-minuto);
Isto tem a ver com a forma como o arduino faz a conversão de int para string. Assim parece-me ser a solução mais simples.
como eu consigo imprimir mais de duas coisas segundo seu script?
o unico jeito que consegui foi substituindo o data = número por data ++, só que ele chega no ultimo número e trava... seguindo a mesma lógica que vc fez em cada if dando numero para o data não consigo adicionar mais que dois... aaa tive que substituir o data por datatime porque ja estava usando uma variavel com data
se colocar data = 0 no teste 3 não funciona.
if (datatime == 2) {
lcd.print(teste3);
datatime++;
if (datatime == 1) {
lcd.print(teste2);
datatime++;
if (datatime == 0) {
lcd.print(teste1);
datatime++;
before = now;
quanto a hora e minuto menor que 10 deu certinho, vlw
conseguindo agora resolver este problema em cima vou fazer o video para mostrar para vcs
criei minha forma, criei a variavel seg e de 0 a 10 imprime uma coisa e no final coloquei seg++; entao de 11 a 21 imprime outra e por ai vai, quando passa eu criei um seg = 0 e recomeça tudo denovo... funcionou legal....
Está tudo a funcionar como deve ser agora?
Aparantemente sim, como falei não consegui criar mais de duas paginas de impressão com seu modo, então fiz com um contador... não sei se é a melhor forma ou se isto irá me trazer problemas...
esta semana faço o vídeo para vocês
Com um contador também funciona...
Aliás, pensando bem... como tens um RTC e estás a sincronizar a hora de X em X tempo, podes até usar isso para ir mudando a informação que mostras no ecrã.
Parabéns pelo projecto conseguido, é sempre bom ver algo que fazemos funcionar. Eu notei agora que meti os pés pelas mãos ao comprar um LCD shield que não é compatível com o Ethernet shield.
Enfim... vou mesmo ter de pegar no ferro de soldar.
Mete fotos e vídeos para a gente se babar. ![]()
Parabéns por a tua dedicação ao teu projecto. Sabe bem ver tudo a funcionar e da uma enorme satisfação veres que conseguiste o que pretendias e que um grande projecto agora se tornou simples
Pessoal primeiramente gostaria de agradecer vocês dois. Não teria conseguido sem voces.
segue o link do vídeo como prometido...
vou deixar isto rolando por alguns dias e ver se da algum problema.... ja encomendei uma caixa plastica de 12x10x6 que deve chegar em um mês e então vou ligar o sistema real.... Próxima etapa quero um ethernet shield para colocar estes dados na internet.
também quero adicionar no sistema um sistema de dosagem de quimicos no aquario, bem como controlar a temperatura do dissipador da luminária led.
o que acharam?
