Saludos, tengo un problema con mi arduino due, la cuestión esta en que ya no me carga ni un solo programa, solo hice una prueba para encender un led luego le di al botón de ERASE y mi arduino como que se me bloqueó, quedo encendido permanentemente el led L antes me titilaba, Por favor ayúdenme como soluciono esto.
Gracias por su atención.
La página de arduino due dice:
It is possible to erase the Flash memory of the SAM3X with the onboard erase button. This will remove the currently loaded sketch from the MCU. To erase, press and hold the Erase button for a few seconds while the board is powered.
Yo tengo un DUE y nunca use el boton ERASE. Ni lo haré tampoco.
Te arroja este mensaje cuando intentas subir un nuevo sketch?
"Flash page is locked
[ ] 0% (0/135 pages)"
La posible solucion es esta:
Keep pressed the erase button. After 1 second press the reset button while keeping the erased button also pressed, wait 1 more second. Then, release both buttons.
manten el boton ERASE presionado. Despues de 1 segundo presioná tambien RESET mientras mantienes ERASE también presionado, esperá 1 segundo mas. Luego liberá los dos botones.
