Mi problema es que ya van 3 proyectos que se me quedan a medias porque incluyen librerías y no me funcionan cuando cargo el sketch en arduino.
El primer proyecto fue con la librería servo que viene incluida en los sketch de prueba, abrí el sketch Sweep de los ejemplos de servo, lo compilo perfectamente y lo cargo sin problemas pero no funciono.
En cambio hice lo mismo sin librerías de manera directa y conseguí que se moviera el servo.
El siguiente proyecto fue una matriz led de 8x8, con la que me ocurrió lo mismo, conectándola de manera directa a arduino hice un hello world perfectamente pero conectándola a través del IC MAX7219 y siguiendo los pasos del playground con su librería y todo tampoco conseguí que me funcionara pese a compilar y cargar perfectamente.
El tercer proyecto fue hace unos días, me adjudique una pantalla LCD monocroma compatible con Hitachi HD44780 para la cual también hay librerías en el propio ide de arduino(LiquidCrystal/HelloWorld) pero tampoco funcionaron.Tutorial seguido para conectarla.
Dados los 3 casos con las coincidencias de las librerías paso a preguntar si es cosa de que tenga mal configurado el ide (version 0022) o que puede ser.
Ya que los sketches vienen en el ide, cargan y compilan bien. Y creo que se suficiente de electrónica como para conectar un servo.......
He conseguido 2 de 3, la librería del servo no la cargaba bien pero tras seguir tu enlace lo corregí.
La siguiente no era una librería era un sketch y cuando lo use no lo habían corregido, ahora alguien puso unas cuantas correcciones que la aplicarlas aparentemente funciona. Lo tendré que procesar un pelin mas a fondo para ver si me da otros errores pero en principio va bien.MAX7219
En cuanto al LCD cuando tenga tiempo lo miro y te digo.
Muchísimas gracias, ya pensaba que tenia mal la placa o asín.
Al final no eran las librerías, eran pequeños errores. Yo siempre suele mirar en español (para hacerme una idea) y luego en ingles ya que el segundo suele estar un poco más actualizado. Salu2
Hola, yo he podido solucionar ese problema de la siguiente forma: en la carpeta de la libreria el codigo fuente de la misma que se encuentra en C++, se abre el archivo .cpp y se agrega la siguiente sentencia #include "Arduino.h" esto puede ir al comienzo del código preferiblemente. Luego se guardan los cambio en ese archivo y ya puedes incluir la libreria en el IDE de arduino y trabajar con sus funciones. Para abrir el archivo .cpp deves tener un editor de código C++ instalado como DevC++
Te dice algo esto Aug 19, 2011, 01:41 pm es la fecha de la ultima respuesta previa a la tuya.
TIene 4 años de antiguedad.
Si el tema te interesa lo que debes hacer es, crear un hilo nuevo y dejar una referencia a este tema y luego tus conclusiones.
Pero antes de enviar el post te sale una advertencia que tu respueta será a un post que tiene mas de 120 días y te sale en letras COLORADAS que no puedes ignorar.
