Amigos,
Estoy teniendo un problema con un proyecto (soy muy novato, asi que probablemente sea algo que estoy pasando por alto).
Necesito controlar una lampara que usa un balasto de 400w usando arduino y un relay.
Todo funciona bien durante 1 o 2 dias (la luz tiene que prenderse y apagarse solo una vez al dia)
El problema es que al segundo dia (aproximadamente, siempre es entre el 1° y 3° dia) el relay queda abierto y por ende la luz encendida hasta que quito la energia del balasto manualmente y reinicio el arduino.
Tengo el relay de 4 salidas (octoacoplado) conectado a 4 toma corriente y el resto sigue funcionando normalmente, pero tienen conectadas cosas de menor carga (no se si esto tendra que ver).
Alguna idea?
Muchas gracias!
Saludos
Pancho
