Hola a todos. Soy nuevo en el foro y en este mundo, bueno hay voy con mi pequeño problema.
Quiero hacer un proyecto que me mida las rpm con un detector de inducción de metales. El problema que encuentro es que no encuentro detector de metales apropiados para arduino, todos los que encuentro son con señal negativa y alimentados a 12v. Otro problema que me surge es que también utilizo un detector inductivo para que cuente las vueltas de una rueda y medir la distancia recorrida.
Bueno pues el problema me surge que como los detectores funcionan a 12v los he alimentado con una fuente a 12v, este cuando detecta me activa un relé a 12v y este rele me activa a su ven la señal del arduino para que me lo sume y me muestre en pantalla la distancia recorrida.
El problema es que no es fiable, a veces cuenta el paso por el detector otras no. El led L de mi arduino siempre se enciende cuando el detector le da señal, a través del relé pero no me incrementa el valor de la variable siempre que pasa si lo hago muy seguido. La señal que va a recibir es muy corta, detecta el paso de una tuerca situada en un eje, cuya velocidad es 2m/s.
No se si es problema de código o de montaje.
Ya que lo he realizado con un valor int que cuando este detecte la señal digital HIGH me incremente su valor en + 1.
Gracias.
