problemas con ejemplos de wifi101
: smiley-confuse:
Necesito ayuda con un ejemplo de wifi101 que no me funciona.
Estoy probando el MKR1000, la placa funciona bien con los ejemplos que he cableado, poro cuando me pongo a descargar ejemplos para probar la wifi no consigo respuesta de la placa. He conseguido que me funcione el ejemplo “rastrearedes” donde he comprobado que mi red la detecta. El problema es cuando intento probar el ejemplo “SimpleWebServesWifi”, he seguido todos los pasos pero no consigo que funcione.
Adjunto la programación, creo que el problema debe de estar a la hora de definir el nombre de la wifi y su contraseña. Las he repasado mil veces, están bien, pero tal vez no estén bien definidas.
SimpleWebServerWiFi.ino.ino (4.81 KB)
You appear to have missed out the speech mark ( " " ) at the front and end of your SSID and PASS.
They are called as character strings yet seem to be defined as numeric.
The sketch works fine once you correct that mistake.
Pareces haber perdido la marca de voz ("") al frente y al final de tu SSID y PASS.
Se llaman cadenas de caracteres pero parecen definirse como numéricas.
El boceto funciona bien una vez que corrige ese error.
Muchas gracias por tu ayuda, probare las comillas y os cuento.
