Buenas
No es que sea novato, me estoy estrenando en esto.
En un ejemplo de teclado estaba teniendo problemas y me parecía que algo no era coherente, por lo que me he decido instalar en Arduino-UNO el programa que viene de ejemplo de test ATS_General.
No instalo nada en la placa y me da el siguiente resultado.
info.MANUFACTURER = Arduino
info.CPU-NAME = ATmega328P
info.GCC-Version = 4.3.2
info.AVR-LibC-Ver = 1.6.4
info.Compiled-date = Aug 5 2011
info.Test-Suite-Name = general
info.Free-memory = 1400 bytes
DigitalReadWrite_02 (helper pin=03) ... FAIL
DigitalReadWrite_03 (helper pin=02) ... FAIL
DigitalReadWrite_04 (helper pin=05) ... FAIL
DigitalReadWrite_05 (helper pin=04) ... FAIL
DigitalReadWrite_06 (helper pin=07) ... FAIL
DigitalReadWrite_07 (helper pin=06) ... FAIL
DigitalReadWrite_08 (helper pin=09) ... FAIL
DigitalReadWrite_09 (helper pin=08) ... FAIL
DigitalReadWrite_10 (helper pin=11) ... FAIL
DigitalReadWrite_11 (helper pin=10) ... FAIL
DigitalReadWrite_12 (helper pin=13) ... FAIL
DigitalReadWrite_13 (helper pin=12) ... FAIL
DigitalReadWrite_14 (helper pin=15) ... FAIL
DigitalReadWrite_15 (helper pin=14) ... FAIL
DigitalReadWrite_16 (helper pin=17) ... FAIL
DigitalReadWrite_17 (helper pin=16) ... FAIL
DigitalReadWrite_18 (helper pin=19) ... FAIL
DigitalReadWrite_19 (helper pin=18) ... FAIL
PWMoutput_03 (PWM=128 99% LOW 0% HIGH) ... FAIL
PWMoutput_05 (PWM=128 100% LOW 0% HIGH) ... FAIL
PWMoutput_06 (PWM=128 100% LOW 0% HIGH) ... FAIL
PWMoutput_09 (PWM=128 100% LOW 0% HIGH) ... FAIL
PWMoutput_10 (PWM=128 100% LOW 0% HIGH) ... FAIL
PWMoutput_11 (PWM=128 100% LOW 0% HIGH) ... FAIL
AnalogInput_00 (Low= 0 High= 28 helper pin=15) ... FAIL
AnalogInput_01 (Low=1014 High=1014 helper pin=14) ... FAIL
AnalogInput_02 (Low= 589 High= 637 helper pin=17) ... FAIL
AnalogInput_03 (Low=1020 High=1019 helper pin=16) ... FAIL
AnalogInput_04 (Low= 525 High= 581 helper pin=19) ... FAIL
AnalogInput_05 (Low=1023 High=1023 helper pin=18) ... FAIL
EEPROM_byte_rw (addr= 0x03CC) ... ok
EEPROM_word_rw (addr= 0x001C) ... ok
EEPROM_dword_rw (addr= 0x0010) ... ok
Memory Usage ... ok
Ran 34 tests in 6.761s
FAILED (failures=30)
¿La placa está estropeada?
¿Tengo que poner algo en los pines de la tarjeta?
Saludos
