Buenos días, estoy trabajando con el magnetómetro HMC5883 y no puedo relevar las lecturas de posición x y e z.
Mi código es igual a uno que encontré en Internet, pero no se por que motivos no funciona. Busque en la web posibles soluciones pero nada me ha servido.
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define addr 0x1E //I2C Address for The HMC5883
void setup(){
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(addr); //start talking
Wire.write(0x02); // Set the Register
Wire.write(0x00); // Tell the HMC5883 to Continuously Measure
Wire.endTransmission();
void loop(){
int x,y,z; //triple axis data
//Tell the HMC what regist to begin writing data into
Wire.write(0x03); //start with register 3.
//Read the data.. 2 bytes for each axis.. 6 total bytes
Wire.requestFrom(addr, 6);
if(6<=Wire.available()){
x = Wire.read()<<8; //MSB x
x |= Wire.read(); //LSB x
z = Wire.read()<<8; //MSB z
z |= Wire.read(); //LSB z
y = Wire.read()<<8; //MSB y
y |= Wire.read(); //LSB y
// Show Values
Serial.print("X Value: ");
Serial.println(x);
Serial.print("Y Value: ");
Serial.println(y);
Serial.print("Z Value: ");
Serial.println(z);
No termino de entender bien el ejemplo, tampoco por que los shift.
Si alguien me puede dar una mano genial.
La conexion que realice es SDA al A4 y y SCL al A5 (así lo especificaba la pagina).
las lecturas que arroja por el monitor son todas 0.
Gracias
