Problemas con el sensor IR, no recibe señal
Buenas, soy nuevo en esto de arduino. Me compre un kit de inicio de arduino UNO y me trajo un control remoto con su respectivo receptor infrarrojo. Me puse a mirar tutoriales y consegui armar el circuito y descargue un codigo para decodificar la señal. El problema comienza al tratar de mandar señales al receptor, que parece no recibirlas, ya que en el monitor serial no aparece nada. Busque por todo internet a ver si a alguien le pasaba lo mismo pero no encontre solucion.
Este es el codigo que use y que creo yo ahi no esta el problema
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 6;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  irrecv.blink13(true);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if (results.decode_type == NEC) {
      Serial.print("NEC: ");
    } else if (results.decode_type == SONY) {
      Serial.print("SONY: ");
    } else if (results.decode_type == RC5) {
      Serial.print("RC5: ");
    } else if (results.decode_type == RC6) {
      Serial.print("RC6: ");
    } else if (results.decode_type == UNKNOWN) {
      Serial.print("UNKNOWN: ");
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
La libreria que use es: IRremote by shirriff
Agradeceria si me pudieran dar una mano con este tema ya que es para un proyecto de la universidad.
Podrias incluir el modelo del IR. Normalmente los kit todo los modulos tienen una identificacion para poder buscar las especificaciones del sensor.Sugerrencia pasate por las normas del forum para que aprendas como poner las fotos que se vean en el testo.
Hola tauro0221, gracias por responder. El modelo del sensor que vino con el kit es VS1838B, como pensé que estaba quemado o defectuoso me compre un TSOP 1738 y tuve el mismo problema.
Pido disculpas por lo de las imagenes, trate de seguir las reglas lo mas que pude pero se ve que pase por alto eso, lo intentaré arreglar.
Yo hace mucho compre como 20 de ellos para un projeto pero todavia esta en desarollo. El sensor te da unos pulsos de salida. Dices que el sketch no lee nada. Puedes hacer una pueba y es the leer la salida con un sketch que te lea la salida del sensor y la lees con un puerto digital. De esta manera sabras si el sensor esta reciviendo la senal del remoto.
Adjunto un sketch para que lo corra.
[code]
byte puerto = 6;
byte senal;
  pinMode(puerto, OUTPUT);
  senal = digitalRead(puerto);
  if (senal == 1) {
    Serial.print("SENAL = "); Serial.println(senal);
  else if (senal == 0) {
[/code]
