Tengo un problemon con la tarjeta que me acaba de llegar, el caso esque estoy probando el ejemplo de ethernet webserver y hacerle ping desde windows 7 y no contesta me pone "Tiempo de espera agotado para esta solicitud", he probao con el mismo cable en un portatil y sin problemas.
El codigo es el que viene con el programa arduino la version 1.0 ethernet-->webserver y le he puesto la ip a la que accedo, he probao con varias de mi misma red 192.168.1.x pero ni se inmuta, me estoy mosquando y pensando que la placa esta defectuosa o algo porque creo q no es normal.
He estado mirando en el router y en los que estan con ip fija aparecen en ARP y este no aparece por ningun lado ni en la lista de ARP ni en la DHCP. Esto huele mal.
riscking:
[...] he probao con el mismo cable en un portatil y sin problemas. [...]
No creo que sea la placa, si dices que conectado directamente funciona, eso es más configuración de red ya que las redes son muy puñeteras hay veces que sin hacer nada funciona y otras que solo dan problemas.
Yo creo que no coge bien la ip y no acaba de conectarse con el router, he probado a darle a la mac una ip a mano en el router, la misma que la que le pongo en el sketch y da igual no hay manera y usando el webclient segun la version 1.0 no sale nada en el serial monitor y con la 22 pone:
connecting...
connection failed
disconnecting
No se que mas hacer, le he mandado un mensaje al chino a ver que me cuenta, lo ideal seria poderla probar en otro router u otra tarjeta en el mio, alguien de bilbao que este disponible el dia 25?, que tengo que ir por alli, para salir de dudas.
a9965 tengo un sagem 2604, y en el aparece todo el que se conecta, movil, PC, .... aparece la mac y la ip asiganada y cuando se desconecta desaparece, por eso estoy super mosca de que no se le vea de ninguna manera a la placa, creo que ya he probado de todo y no hay manera, el tx de todas formas no lo he visto parpadear nunca solo el RX y creo que tienen que parapadear los dos.
Al final el chico me ha mandado otra y me pasaba lo mismo, ya desesperado he ido conectando lo basico y lo que fallaba es dos pines el icsp que no hacen bien contacto, para que sirve el icsp en estas placas?? alguien me lo podria explicar??
Por si alguien le pasa lo mismo el modelo de la placa es HanRun HR911105A 10/49.
Un saludo.
riscking:
[...] lo que fallaba es dos pines el icsp que no hacen bien contacto, para que sirve el icsp en estas placas?? alguien me lo podria explicar??
El conector ICSP es para darle compatibilidad con las placas arduino MEGA, en las placas Duemilanove, UNO, etc... en teoria no aria falta el conector ICSP.
riscking:
[...]Por si alguien le pasa lo mismo el modelo de la placa es HanRun HR911105A 10/49.
Ese no es el modelo de la placa sino del conector RJ45 :), la tuya creo que es la Ethernet Shield v5.0.
Hola! Parece que no soy el único que tiene problemas con la placa ethernet. La mía es modelo V1.1.
Probé con una V5.0 y funciona correctamente, pero la V1.1 no. Habrá que cambiar el código mac?
