Problemas con KiCad
A la hora de pasarlo a PCB me dice que no reconoce las patillas de un regulador de voltaje 5V. Creo que el problema está en el módulo de este componente.
Gracias!!
Atmega328.sch (3.85 KB)
is alright from here
iyahdub:
¿Qué está bien?
De verdad nadie sabe nada?
Por que no pruebas usando las librerias, Modulos y componentes 3d de esta pagina : http://smisioto.no-ip.org/sysop/kicad.htm Yo tenia el mismo problema con el regulador 7808 y 7812 , empece a usar las librerías y módulos de esta pagina y santo remedio, si usas Windows seguramente te sera mas fácil, yo uso Linux por lo que cuando las descargo debo copiarlas como usuario root para no tener problemas y poder cargarlas fácilmente.
espero haberte podido colaborar en algo y no desfallezcas... KiCAD es excelente y lo mejor... ! Software Libre. ¡
P.D. se me olvidaba lo unico que le modifique al modulo (PCB)del regulador fue el paso de las patillas. ya que cuando quemaba la placa me tocaba abrirlas un poco para que pudieran entrar.
Suerte !!!
Sorry i see what you meant now.
Gatoloco65: Por que no pruebas usando las librerias, Modulos y componentes 3d de esta pagina : http://smisioto.no-ip.org/sysop/kicad.htm Yo tenia el mismo problema con el regulador 7808 y 7812 , empece a usar las librerías y módulos de esta pagina y santo remedio, si usas Windows seguramente te sera mas fácil, yo uso Linux por lo que cuando las descargo debo copiarlas como usuario root para no tener problemas y poder cargarlas fácilmente.
Suerte !!!
Como no soy un usuario habitual de KiCad, no se a que te refieres con usar esos módulos¿Cómo lo hago? Gracias por responder
Saludo !!!
Seria bueno que aprendieras a agregar librerías y módulos, una vez lo tengas claro puedes descargarte http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/libs/eesch/lib_w_analog.zip que es la librería de componentes análogos. y luego descargas los módulos para linux http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/libs/pcbnew/mod_to.zip o para windows http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/libs/pcbnew/winzozz/mod_to.zip.
te recomiendo este tutorial de KiCAD http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/tutoriales-guias-y-cursos-en-ucontrol/diseno-de-circuitos-impresos-con-kicad/
Suerte y cualquier inquietud me la comunicas por e-mail gatoloco65@gmail.com
