Hola, lo siento por los errores que he hecho. Aqui va el codigo del programa:
#include <Wire.h>
#include <LibCompass.h>
#include <Servo.h>
LibCompass compass = LibCompass(0);
int radiocirculo=30;
int radiolinea= 18;
int centroX= 95;
int centroY= 31;
double seno;
double coseno;
double seno90;
double coseno90;
double seno270;
double coseno270;
double anguloDEG=0;
double anguloRAD=0;
Servo servo;
servo.attach(9);
Serial.begin(115200); //por defecto el LCD trabaja a estos bps
delay(4000); //retardo de encendido del LCD
borrar(); //borramos pantalla
delay(50);
//escribimos las cosas que no cambian en la pantalla
coordenadas(0, 62);
Serial.print("Brujula");
coordenadas(12, 69);
Serial.print(",");
coordenadas(0, 54);
Serial.print("BricoGeek");
coordenadas(40, 42);
Serial.print("o");
coordenadas(0, 8);
Serial.print("byTCRobotics");
//Borramos solo lo que cambia para mejorar el refresco
linea (centroX,centroY, radiolinea*coseno+centroX, radiolinea*seno+centroY, 0);
coordenadas(25*coseno+centroX-2, 25*seno+centroY+3);
Serial.print(" ");
coordenadas(25*coseno270+centroX-2, 25*seno270+centroY+3);
Serial.print(" ");
coordenadas(-25*coseno+centroX-2, -25*seno+centroY+3);
Serial.print(" ");
coordenadas(25*coseno90+centroX-2, 25*seno90+centroY+3);
Serial.print(" ");
coordenadas(26, 38);
Serial.print(" ");
//calculamos los angulos antes para optimizar la escritura en pantalla
anguloDEG = compass.GetHeading(); //conseguimos el dato de orientacion
anguloRAD = ((anguloDEG)*2*PI)/360; //convertimos a radianes
coseno= sin(anguloRAD);
seno= cos(anguloRAD);
coseno90= sin(anguloRAD+PI/2*3);
seno90= cos(anguloRAD+PI/2*3);
coseno270=sin(anguloRAD+PI/2);
seno270= cos(anguloRAD+PI/2);
//pintamos el circulo y la linea
circulo (centroX,centroY, radiocirculo, 1);
linea (centroX,centroY, radiolinea*coseno+centroX, radiolinea*seno+centroY, 1);
//escribimos las letras de las cuatro direcciones
Serial.print("N");
Serial.print("W");
Serial.print("S");
Serial.print("E");
//escribimos por ultimo el dato del angulo
coordenadas(2, 38);
Serial.print(anguloDEG);
//servo.write(anguloDEG);
//////////////////////FUNCIONES LCD SERIAL//////////////////////////////////////////////
void borrar(){
Serial.print(0x7C,BYTE);
Serial.print(0x00,BYTE);
delay(20);
//cambia el baudrate. Si no conseguimos comunicarnos con el display
//podemos solucionarlo mandandole cualquier dato a 115200bps durante el arranque,
//mostrara en la pantalla 115200 y se autoajustara a esa velocidad
void cambiar_baudrate(char frec){ //"1" = 4.800bps "2" = 96,00bps
Serial.print(0x7C,BYTE); //"3" = 19,200bps "4" = 38,400bps
Serial.print(0x07,BYTE); //"5" = 57,600bps "6" = 115,200bps
Serial.print(frec,BYTE);
delay(20);
//coloca el puntero de escritura en la posicion que le indiquemos
void coordenadas(int x, int y){ //x de 0 a 127
Serial.print(0x7C,BYTE); //y de 0 a 63
Serial.print(0x18,BYTE);
Serial.print(x,BYTE);
Serial.print(0x19,BYTE);
Serial.print(y,BYTE);
//delay(20);
//dibuja o borra una linea
void linea (int desde_x, int desde_y, int hasta_x, int hasta_y, int on_off){
Serial.print(0x0C,BYTE);
Serial.print(desde_x,BYTE);
Serial.print(desde_y,BYTE);
Serial.print(hasta_x,BYTE);
Serial.print(hasta_y,BYTE);
Serial.print(on_off,BYTE);
//delay(20);
//dibuja o borra un circulo
void circulo (int x, int y, int radio, int on_off){
Serial.print(0x03,BYTE);
Serial.print(radio,BYTE);
//delay(20);
La libreria de LibCompass la he sacado de aqui:
y la wire de aqui:
https://www.resistorpark.com/arduino-wire-library-download/
Y no se como ver las versiones de IDE que estoy usando.
Muchas gracias por todo
