Problemas con los Proyectos del libro de proyectos
En el proyecto "Interfaz de nave espacial" no entiendo por qué se colocan resistencias al cátodo (pata corta) de los leds en lugar de al ánodo (pata larga) ya que entiendo que la electricidad pasa primero por el ánodo y sale por el cátodo por lo que entendía que la resistencia debía colocarse antes de que la electricidad llegara la led, no a la salida del mismo.
Y otro tanto sucede con el pulsador, porque la resistencia se pone "a la salida" de la corriente, no "a la entrada", cuando en los primeros proyectos básicos la resistencia se pone "a la entrada" del pulsador.
Agradecería una explicación porque supongo que es simple ignorancia por mi parte de principios básicos de electricidad.
When components are in series, it does not matter in which position the resistor is. The total resistance of the circuit is what limits the current that can run through it. You can put the resistor on the anode side or cathode side of the LED, as long as current passes through both in series. The current doesn't really start at one component and move through the circuit until it reaches the next component. It is more like the current starts moving all along the circuit instantaneously. Also, the direction current flows is a matter of interpretation. Does positive charge flow from + to -, or do the electrons flow from - to +? These different things are interesting topics to read about on the Internet.
Hola ADIONIS, bienvenido al foro.
Te agradecería que leas las normas del foro y además leas que hay secciónes para hacer consultas y otras como ésa para Proyectos.
Lo tuyo no es un proyecto,es una consulta de modo que esta no es la sección que corresponde usar.
POr eso será movido.
Agrego otra falta mas. Si abres un hilo en alguna parte del foro Arduino, no puedes repetirlo en otro foro con idioma diferente. Y si usas un foro de idioma distinto al español escribe en ese idioma.
Aca mezclé tus dos hilos prueba de la repetición de tu consulta pero lo peor es que escribes en español en el foro en inglés.
Sentido común por favor!!
Cuando te refieres a un hilo determinado coloca el enlace a dicho hilo porque con tu explicación dudo que alguien pueda responderte.
Tienes razón en cuanto a los dos hilos. La verdad es que lo puse en el foro general porque no había visto aún que existía un foro en español. Y lo que sí te aseguro que si tengo que poner en inglés cosas como "cátodo", "pulsador", etc. puedo tardar 24 horas en escribirlo. Y eso con suerte.
Gracias
Thank you very much for your answer, dmjlambert
