Soy nueva en esto y no se si instale bien el software, instale el 1.8.1.
Les comento mi problema que tengo: estoy haciendo un proyecto con un arduino uno que es un reloj despertador (arduino uno ATMEGA328P, pantalla LCD, adaptador I2C y pulsadores).
El problema aqui es que cuando trato de cargar el sketch a mi arduino la compilacion lo hace bien pero al momento de cuando lo esta subiendo se queda subiendo y nunca aparace el de carga terminada, y tampoco sale ningun error. Estaba buscando en otros foros y ninguno me resuelve el problema por eso acudo aqui en este foro.
Si revice que sea el puerto y la placa, todo funciona perfectamente.
Aqui les dejo el codigo:
#include <TimerOne.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
const int PULSADOR_MODO = 2;
const int PULSADOR_UP = 3;
const int PULSADOR_DOWN = 4;
const int PULSADOR_LUZ = 5;
const int BUZZER = 6;
//decalarar variables
int horas = 0;
int minutos = 0;
volatile int segundos = 0;
volatile boolean actualizar = true;
int horas_alarma = 0;
int minutos_alarma = 0;
boolean alarmaOn = false;
int contador_alarma = 0;
boolean luzOn = false;
int contador_luz = 0;
char texto[10];
int modo = 0;
const int N = 6;
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.noBacklight();
//configurar los pines
pinMode(PULSADOR_MODO, INPUT);
pinMode(PULSADOR_UP, INPUT);
pinMode(PULSADOR_DOWN, INPUT);
pinMode(PULSADOR_LUZ, INPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
Timer1.initialize(1000000);
Timer1.attachInterrupt(manejadoraTimer);
//manejo del tiempo
void manejadoraTimer() {
segundos++;
//en la luz
if (luzOn == true) {
contador_luz++;
//en le buzzer
if (digitalRead(BUZZER) == HIGH) {
contador_alarma++;
actualizar = true;
//Reloj
void actualizarReloj() {
minutos += segundos / 60;
segundos = segundos % 60;
horas += minutos / 60;
minutos = minutos % 60;
horas = horas % 24;
//incrementar y decrementar las horas del RELOJ
void incrementarHoras() {
horas ++;
horas = horas % 24;
actualizar = true;
void decrementarHoras() {
horas --;
if (horas < 0) {
horas = 23;
actualizar = true;
//incremetar y descrementar las horas de la ALARMA
void incrementarHorasAlarma() {
horas_alarma++;
horas_alarma = horas_alarma % 24;
actualizar = true;
void decrementarHorasAlarma() {
horas_alarma--;
if (horas_alarma < 0) {
horas_alarma = 23;
actualizar = true;
//incrementar y descrementar los minutos de la ALARMA
void incrementarMinutosAlarma() {
minutos_alarma ++;
minutos_alarma = minutos_alarma % 60;
actualizar = true;
void decrementarMinutosAlarma() {
minutos_alarma --;
if (minutos_alarma < 0) {
minutos_alarma = 59;
actualizar = true;
//incrementar y decrementar los minutos del RELOJ
void incrementarMinutos() {
minutos ++;
actualizar = true;
void decrementarMinutos() {
minutos --;
if (minutos < 0) {
minutos = 59;
actualizar = true;
//fijar los pulsadores
void fijarCursorModo() {
switch (modo) {
case 0:
lcd.noBlink();
case 1:
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.blink();
case 2:
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.blink();
case 3:
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.blink();
case 4:
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.blink();
case 5:
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.blink();
//rectificar si se esta presionando el pulsador
// en los pines del 1 al 6
if (digitalRead(PULSADOR_MODO) == HIGH) {
contador_luz = 0;
modo++;
modo = modo % N;
fijarCursorModo();
while (digitalRead(PULSADOR_MODO) == HIGH);
// LUZ
if (digitalRead(PULSADOR_LUZ) == HIGH) {
digitalWrite(BUZZER, LOW);
//APAGAMOS Y ENCENDEMOS LA LUZ DEL LCD
contador_luz = 0;
if (luzOn == false) {
lcd.backlight();
lcd.noBacklight();
luzOn = !luzOn;
while (digitalRead(PULSADOR_LUZ) == HIGH);
switch (modo) {
//RELOJ
case 1:
if (digitalRead(PULSADOR_UP) == HIGH) {
contador_luz = 0;
incrementarHoras();
while (digitalRead(PULSADOR_UP) == HIGH);
if (digitalRead(PULSADOR_DOWN) == HIGH) {
contador_luz = 0;
decrementarHoras();
while (digitalRead(PULSADOR_DOWN) == HIGH);
case 2:
contador_luz = 0;
incrementarMinutos();
contador_luz = 0;
decrementarMinutos();
//ALARMA
case 3:
contador_luz = 0;
incrementarHorasAlarma();
contador_luz = 0;
decrementarHorasAlarma();
case 4:
contador_luz = 0;
incrementarMinutosAlarma();
contador_luz = 0;
decrementarMinutosAlarma();
case 5:
contador_luz = 0;
alarmaOn = !alarmaOn;
actualizar = true;
if(digitalRead(PULSADOR_UP)==HIGH){
alarmaOn=true;
actualizar=true;
while(digitalRead(PULSADOR_UP)==HIGH);
if(digitalRead(PULSADOR_DOWN)==HIGH){
alarmaOn=false;
actualizar=true;
while(digitalRead(PULSADOR_DOWN)==HIGH);
if (actualizar == true) {
actualizarReloj();
lcd.clear();
lcd.noBlink();
//RELOJ
sprintf(texto, "%02d:%02d:%02d", horas, minutos, segundos);
lcd.print(texto);
//ALARMA
sprintf(texto, "%02d:%02d", horas_alarma, minutos_alarma);
lcd.print(texto);
if (alarmaOn == true) {
if (segundos == 0 && horas == horas_alarma && minutos == minutos_alarma) {
digitalWrite(BUZZER, HIGH);
lcd.print(" ON");
lcd.print(" OFF");
if (contador_alarma == 60) {
//LUZ
if (contador_luz == 30) {
lcd.noBacklight();
luzOn = false;
contador_luz = 0;
actualizar = false;
fijarCursorModo();
De antemano gracias y espero que si me puedan ayudar.
