Problemas con mi sensor de flexion y bluetooth
Estoy realizando un proyecto en el cual tengo que enviar datos de la variación de un sensor de flexión (Banda resistiva conectada a una entrada analogica) mediante bluetooth el problema surge cuando conecto mi el bluetooth ya que mi sensor comienza a dar señales falsas y cuando desconecto el bluetooth de la alimentación el sensor da la señal correcta.
El bluetooth y el sensor están conectados a la misma alimentación de 5v del arduino y cree una transmicion serial a parte para el bluetooth con la funcion de SoftwareSerial y los valores del sensor se imprimen con Serial.print que tiene el arduino
Necesito ayuda por favor
Comienza dando todos los detalles, a saber:
  1. Enlace del modulo BT utilizado para poder conocer su consumo y descartarlo como posible responsable.
  2. Esquema de como esta conectado, alimentación desde arduino o explícalo.
  3. Código usando etiquetas. Lee las normas del foro si no sabes cómo hacerlo!
Siempre debes proveer el mayor nivel de datos para que podamos entender tu problema y contemos con todos los elementos para aconsejarte.
