Problemas con modulos de radiofrecuencia
Hola!
Estoy teniendo problemas al conectar un módulo emisor y uno receptor de RF en 433Mhz.
El sketch lo que hace es lo siguiente... envío un pulso desde un mando a distancia genérico (uso la librería rc-switch para este caso) al receptor; cuando éste la recibe, el emisor envía una serie de tramas. Simple hasta ahí. El sketch no tiene problemas para el envío.
La dificultad viene cuando tengo que conectarlo a la placa (Arduino UNO en este caso). Los dos módulos son alimentados correctamente , no consumen casi nada , los dos pines de datos conectados también... todo ok, pero el receptor no puede recibir la señal del mando a distancia! pero cuando desconecto el emisor si lo hace... es como si el emisor estubiese inhibiendo la señal, algo que me resulta super raro ... tengo 2 modelos de emisores ... espero puedan ayudarme a saber como solucionarlo!
Gracias :smile:
Veo que no has leído las normas porque de lo que explicas sabemos poco.
No has precisado que módulo de RF 433Mhz Marca (tal vez no la tenga, coloca un link), Modelo estas usando, aunque a ti te parezca superfluo considera que nosotros no estamos delante de tu proyecto. Saber mas del emisor, el receptor y los arduinos además del sketch es muy importante.
Entonces ponnos en contexto, con información esquema, y dando precisiones.
Todo es para poder brindarte una buena respuesta.
Yo tengo acá mil preguntas (exhagero) pero alimentados cómo, no lo sabemos porque no hay esquema. Todo lo que para ti esta bien, tal vez no lo esté porque no funciona y por eso has venido a consultarnos. Acaso usas un pin para alimentarlos?
