Problemas con Registro OCR1A
Hola A todos
He estado trabajando con Arduino UNO, tratando de manipular el registro OCR1A pero al momento de hacer que incremente o decremente con push buttons no puedo lograr hacer esa variacion del valor.
El registro se queda en el mismo valor al intentar incrementarlo o decrementarlo, este es mi codigo. tendre algo mal.
cli();
TCCR1B=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B |= 0x09;  //WGM12=1 CS10=1
TCCR1A |=0x83; //COM1A1=1 WGM11=1 WGM10=1
DDRB |= 0x02; // OC1A declared as output
OCR1A =512;  //Default: 50% of duty-cycle
DDRD = 0x00;
sei();
 while(1)
   if(PIND==0x04)
     OCR1A= OCR1A + 1;
           Serial.println(OCR1A);
     //delay(800);
   if(PIND==0x08)
     OCR1A = OCR1A -1;
     //delay(800);
   // the register OCR1A (0-1023) modifies
    // the duty-cycle.
para que el while(1) si ya estas en loop que es un while(1)
Esto es una mezcla del pasado y el presente de ATMEL, decidete como programar! en realidad el loop es while(1)
No sabemos como estan los pines conectados, si PIND tiene algun bit en 1, esto
if(PIND==0x04) jamas se cumplirá.
Deberías enmascararlo
Olvida los OCR1A y solo prueba con un contador simple, funciona?
surbyte: No sabemos como estan los pines conectados, si PIND tiene algun bit en 1, esto
 if(PIND==0x04)
jamas se cumplirá.
Registro PIND para que sea igual a 0x04, tendría que SOLO el pin 2 estar en estado alto. Lo mismo con 0x08, excepto que ahí se refiere al pin 3. "Enmascararlo" vendría siendo algo como:
if (PIND & 0x04)
