Hola a todos. A ver si alguien me puede ayudar.
He comprado un sensor barómetrico BME280 y no hay forma de hacerlo funcionar.
Lo he conectado a través de un convertidor lógico de 5V a 3V, le he puesto resistencias de bus I2C, en el paquete venían tres sensores y ha probado con los tres, también he probado con una placa Arduino Nano y con una Arduino UNO.
Estoy utilizando el código que viene con la librería de Adafruit para probar el sensor y no lo reconoce, el resultado siempre es el mismo Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!.
El código es este:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK (13)
#define BMP_MISO (12)
#define BMP_MOSI (11)
#define BMP_CS (10)
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
//Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
Serial.println(F("BMP280 test"));
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"));
while (1);
/* Default settings from datasheet. /
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, / Operating Mode. /
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, / Temp. oversampling /
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, / Pressure oversampling /
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, / Filtering. /
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); / Standby time. */
Serial.print(F("Temperature = "));
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print(F("Pressure = "));
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(" Pa");
Serial.print(F("Approx altitude = "));
Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25)); /* Adjusted to local forecast! */
Serial.println(" m");
delay(2000);
