Problemas con Servomotor
Estoy trabajando con el sensor de ultrasonido HC-SR04, un servomotr y un display LCD 16x2. El servomotor girara de 0 a 180 grados, mientras que el sensor tomara los datos de distancia, estos deberan ser mostrados en la pantalla LCD.
El problema que tengo, es que cuando envio estos datos a la LCD, el servomotor no funciona correctamente; a diferencia de cuando se envian los datos por serial.
Alguno de ustedes tiene una solucion al respecto? ... Gracias
acWill: El problema que tengo, es que cuando envio estos datos a la LCD, el servomotor no funciona correctamente; a diferencia de cuando se envian los datos por serial.
¿Conflicto de pines? Porque hasta donde sé, no hay otro motivo por el cual LiquidCrystal y Servo no deban mezclarse.
Sin colocar el código poco se puede decir.
Lee las normas, presenta la información con el mayor detalle y datos para poder ayudarte convenientemente y de forma rápida.
