Hoy acabo de recibir 2 XBee series 2 con sus respectivas placas. Tengo 2 placas Arduino, la Duemilanove y la Mega 2560. Estoy intentando configurar los XBee, pero no hay manera. Estoy probando con X-CTU, me dice que el modelo es XB24-B, hasta ahí todo bien.
Me voy a Modem config. y pongo el modelo. Ahora viene una de las dudas, ¿que cojo, coordinator o router/end? He probado de mil combinaciones posibles, y todas con el mismo resultado: NINGUNO. Le pongo la misma PAN ID, los mismos baudios...
He probado además a configurarlos de la forma digamos que clásica, poniendo lo de AT... +++... pero no me acepta el comando ATMY, me devuelve error. Es decir, meto ATID3332,DH0,DL1,MY0,BD3,WR,CN y me devuelve OK OK OK ERROR OK OK
Me he releido mil tutoriales y post y ninguno me ha ayudado.
Se me olvidaba comentar que lo que quiero hacer es que se comuniquen entre ellos, que cada uno envie y reciba datos, aunque si uno sólo envía y el otro sólo recibe... me da igual jeje
Hola, hace dos dias abri un tema con el mismo problema ya he conseguido que se comuniquen y enviar datos con uno y recibirlo con el otro los mios tambien son serie 2.
Y ahora estoy a la espera de si me pueden ayudar para que se envien y reciban datos entre los dos no que solo uno pueda enviar y uno solo pueda recibir.
Muchas gracias, ya he conseguido que una placa mande datos a la otra. Ahora me queda que se pasen datos entre ellas, es decir, que cada una envie y reciba datos.
De momento no he conseguido nada más. Probé a poner el SH y SL de cada placa en el DH y DL de la otra; sin resultado. A lo mejor es que hice un disparate, o simplemente que así no se hace :
La configuración es tan sencilla como te indican los documentos, los dos Xbee en modo AT, uno como coordinador AT, el otro (si no lo vas a poner el modo Sleep) como router AT, la dirección de destino de uno es la del otro y la dirección de destino del otro es la del uno.
También he de decir que, por experiencia propia, para hacer el diagnóstico tienes que partir de algo más fácil e ir añadiendo compeljidad, te propongo lo siguiente.
Pon un Xbee en una placa Arduino con una Xbee Shield (sin el micro y ojo a la posición de los jumpers de la Shield)
Con el Xbee configurado abre una sesión de terminal al USB de la placa y prueba que te responda al +++ con un OK, eso es señal de que la comunicación es OK
Haz lo mismo con el otro, con otra placa y otro shield, prueba lo del +++
Si todo te funciona conecta las dos placas al mismo equipo, lo que escribas en un terminal te tiene que salir por el otro, eso es señal de que la comunicación entre los Xbee es correcta.
Pon el micro a una de las placas y envía algo por la UART, te tiene que aparecer en el otro.
